Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.06.2015, 13:27   #11
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Ich zähle die erste Pumpe ab Werk mit, daher "nun die Dritte". *g*
Sie macht Geräusche, besonders nervig im Stadtverkehr. Mein Händler wartet mit dem Tausch jedoch, bis das Lenkungsupdate da ist. Spürbar habe ich bis jetzt abgesehen von der Geräuschkulisse jedoch keine Einschränkungen.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 14:02   #12
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Weisst Du wann dieses Update für das Lenkgetriebe kommt?
Bzgl. der Geräusche der Servopumpe: Wie würdest du den Klang beschreiben? Wie einen Elektromotor, elektronisches Raunen?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 14:09   #13
Salvador Dali
BMW schweigt sich zu einem Termin völlig aus, bei Motortalk schrieben sie was von Juli.
Ja, hört sich manchmal an, wie diese elektrischen Servopumpen. Besonders gut bei langsamer Fahrt und niedrigen Drehzahlen unter 1000 Umdrehungen zu hören.
Alt 20.06.2015, 15:01   #14
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
@ ray: Wieso braucht man zum Einstellen der festen Spurstangen immer neue Teile? Haben sich die alten aufgrund des Festgehens verzogen?
hi
naja nehmen wir mal an du möchstest "vermessen" mit deinem F01
so ... bei der eingangsvermessung sieht man dann dass der Sturz vorn zu extrem ist was klassisch für das abfahren der aussen oder Innenseiten ist, ...
nun verbaut man das oben beschriebene TEIL 13 mit entsprechend aus der vermessung hervorgehend benötigten MINUS 30 oder PLUS 30 Minuten....
um spur und sturz der gesammten Vorderachse dann wieder ins "grüne" zu bringen .... musst du ja über die Spurstangen ebenfalls nachjustieren ...
und diese sind in 9,5 von 10 fällen eben fest... und das meistens nach spätestens 1 jahr ... weil sie ab werk "trocken" verbaut sind ...
auch wenn du TEIL 13 nicht benötigst um in eine gute "spur" zu kommen aber die vermessung nötig ist bzw "Begradigung" der spur..... sollten diese gangbar sein......
man kann sowas mit balkan-Methoden zwar dann "warm" machen ... die leut gibt's ja auch......aber
wer sowas macht sollte über einen jobwechsel nachdenken
ich bilde mir ein dass bei der aktuellen 3.55.4 das schon drauf is.... die meisten Händler sind nur zu faul die entsprechenden Daten ihrer ISPI dann auch vom Server zu installieren
das bezieht sich aber auch nur auf die mitlenkenden HA´s
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 15:14   #15
Salvador Dali
Ok. Kommende Woche habe ich sowieso wieder einen Termin, wegen ROST an den Türen.
Da frage ich dann mal, ob die Software schon runtergeladen wurde.
Alt 20.06.2015, 17:33   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sry für OT und bitte um Verzeihung:
:l ol
:l ol
Der Wagen ist ~19 Jahre jünger als meiner und hat schon das Problem
:l ol
Alt 24.06.2015, 15:32   #17
TheBrain
Angeblich ist das Update für das Klopfen der Lenkung seit heute draussen.
Bitte berichtet mal ob es damit besser wird ...
Alt 24.06.2015, 17:03   #18
Salvador Dali
Oh das wäre super. Meiner steht nämlich gerade beim Händler. Es wurde ein Kulanzantrag für zwei neue Türen gestellt.
Alt 24.06.2015, 17:35   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das wird bei mir leider nix mehr
Alt 11.07.2016, 12:30   #20
Salvador Dali
Meine Räder haben nun rund 20tkm runter, sind zum Glück einseitig nicht abgefahren, aber ich habe an den Aussenseiten sehr ausgeprägte Sägezahnbildung, was ein ganz köstliches Abrollgeräusch nach sich zieht.
Macht es Sinn, die Räder links / rechts zu tauschen oder wird es damit nur schlimmer?
Ich würde dann damit die Laufrichtung der einzelnen Reifen drehen, denn die Reifen haben eine gekennzeichnete Aussenseite. Ich kann also nicht den linken Reifen auf die rechte Felge ziehen, so dass die Aussenseite zur Innenseite wird, unter Beibehaltung der Laufrichtung.
Geändert von Salvador Dali (11.07.2016 um 13:25 Uhr).
Fahrwerk: Sturzeinstellung vorne links Jog BMW 7er, Modell E38 13 09.10.2011 13:57
Fahrwerk: Sturzeinstellung vorne rechts Jog BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2011 20:23
Hammer- von einer BMW - Werkstatt positiv überraschd mathiasS BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 17.12.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
