Alt 26.01.2015, 01:22   #41
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Den hast Du bestimmt - Ruhetag, oder?
Ruf mich nachher bitte mal an.
Alt 26.01.2015, 01:43   #42
R 388
Benutzerbild von R 388
Fahrzeug: Porsche Cayenne Turbo
Richtig
Mache ich,
wünsche dir auch eine gute Nacht, für mich beginnt mein Wochenende
R 388 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2015, 12:21   #43
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Ich finde die Entscheidung die LPG-Anlage drin zu lassen gut. Warum auch nicht, wenn sie anständig funktioniert.
Falls nicht bereits verbaut würde ich aber mal über die Nachrüstung einer "Zusatzschmierung" nachdenken.
Diese Systeme ersetzen Additive, die im Benzin, aber nicht im Gas vorhanden sind und sorgen somit für einen zusätzlichen Verschleißschutz.
Ich selbst fahre das sequentielle Valve Protect System von Intec, da dieses den Vorteil hat, dass die benötigte Menge an Additiv elektronisch berechnet und je Zylinder einzeln eingespritzt wird.
Im Gegensatz dazu wird z.B. FlashLube zentral hinter der Drosselklappe eingespritzt, was für mich persönlich ausschied.
Über den Sinn oder Unsinn einer solcher zusätzlichen Anlage mag jeder für sich selbst urteilen. Ich finde es gut und wichtig.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2015, 14:20   #44
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Captain_Slow Beitrag anzeigen
Es gibt schon einen Grund, warum es kaum V12 mit Gas gibt (ganze 2 E38 in Mobile drin), ich vermute weil es für die meiste Umrüster zu schwierig ist, nicht mal dran zu denken, wenn da noch einen dritten ran gehen soll, der es nicht eingebaut hat...
Aber so lange es funktioniert, kann man es drin lassen.
Hat eher damit zu tun, dass bei 5 oder 5,4 Litern eine Umrüstung extrem teuer ist. (Zwei Verdampfer, etc..) Hier wurden ja schon Preise um die 5000 Euro genannt.
Dafür muss man dann schon ganz schön lange viel fahren, bis sich das amortisiert. Wenn dann noch ein vermeintlich höheres Risiko für einen Motorschaden gesehen wird, nehmen viele Abstand von dem Gedanken.
Alt 26.01.2015, 14:26   #45
Setech
@peterpaul: Wie sieht es denn aus wenn eine Bank im Notbetrieb ist. Wenn die "Slave" von der DME abgestellt wird kann die "Master" weiterarbeiten, was ist aber wenn die DME die "Master" abestellt, also Kraftstoffpumpen einstellt und die Zündung abgestellt wird?
Alt 26.01.2015, 14:45   #46
dann wird es schwierig - dann ist die ganze Bank tot - egal ob dahinter Gas ist - weil ja der Einspritzimpuls fehlt.
Alt 26.01.2015, 16:30   #47
Setech
Und "Slave" somit auch, oder?
Alt 27.01.2015, 03:11   #48
ja - der slave übernimmt die Einspritzimpulse von der DME und leitet sie modifiziert an die Gasrails / Gasventile weiter ....
Suche 740i E32 oder E38 Diesel oder LPG Jost Suche... 1 11.12.2012 20:09
Abgasanlage: Kats ausbauen lassen? 68charger BMW 7er, Modell E38 3 12.07.2011 09:47
Beim Motorausbau Automatikgetriebe drin lassen? Frage an die Schrauberprofis unter euch.. BeaMerWin BMW 7er, Modell E32 19 29.01.2011 17:33
Schlachten oder reparieren lassen? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2010 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
