Alt 02.10.2014, 22:28   #11
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Seit zwei Tagen?
Also auch direkt nach dem Starten in P?
Zusätzlich würde ich die Batterie checken. Evtl. liegen hier auch zwei Ursachen zugleich zugrunde.
Miss aber auch durch, was boxerheinz Dir sendet bzw. mitteilt.
Olli
Alt 03.10.2014, 03:13   #12
1308GT
Fahrzeug: E32 740iA (7/1992)
Ja, wenn ich die Zündung anmache, geht die Ganganzeige im Cockpit kurz an und dann wieder aus und die Meldung Getriebe programm kommt. Also in P Stellung.
1308GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 04:19   #13
Wenn die Ganganzeige nicht im Cockpit zu sehen ist, dann liegt es evtl. an schlechten Kontakten in den Schaltern auf und unter der Konsole, die wuerd ich erst einmal reinigen, kostet nix.
1. der Schalter
Klickst Du meine Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
links fixes>>>>Control Systems>>>Opening and Cleaning G/B Program selector switch (S300):
2. der Schalter unter der Konsole
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/otherMod...nsmission.html
Alt 03.10.2014, 08:23   #14
Olli
fährt wieder 7er
Ok, dann kann man meinen Gedanken mit dem Winterprogramm und Schaltgerät leider abhaken.
Erich, die Ganganzeige im Cockpit verschwindet immer, wenn das Notprogramm aktiv wird.
Olli
Alt 03.10.2014, 12:32   #15
1308GT
Prima. Das sind doch mal nützliche Tipps.
Danke Leute
Aber wie gesagt, die Ganganzeige verschwindet nur, wenn das Getriebe programm kommt. Ansonsten ist die immer da.
Alt 03.10.2014, 12:39   #16
Oder weil die Ganganzeige verschwindet kommt Notprogramm.
Das kann man ja nun mal eben saeubern und dann checken, um einen Fehler auszuschliessen, und das zu machen kostet nichts.
Dann schaun wir weiter.
Die Batterie muss natuerlich auch voll sein, wenn die nicht voll ist, kommt teilweise auch Notprogramm, dann spinnen die Steuergeraete.
Alt 03.10.2014, 12:49   #17
Olli
fährt wieder 7er
Die Getriebeelektronik interessiert sich doch nicht für die Ganganzeige, ich hab noch nie davon gehört, dass eine schadhafte Instrumentenkombi Auswirkungen auf die Getriebesteuerung hätte.
Olli
Alt 03.10.2014, 13:05   #18
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Display ist eine reine Anzeige.
Man kann ohne Tachoeinheit fahren. Das Getriebe schaltet dabei einwandfrei. Der Wagen hatte kein EML, bei dem ich das gemacht habe.
Richtig ist, wenn das EGS fehlt, dann steht bei Zündung an kurz das "S" im Kombi, dann komm "Ping" "Getriebenotprogramm" , das Display wird dunkel und der Wagen fährt nur im 3. Gang (Stellung D, 3, 2, 1) und Rückwärts Stellung R). Selber probiert am 4HP22.
Beim 5HP30 sollte das entsprechend übertragen genau so sein.
Alt 03.10.2014, 14:16   #19
1308GT
Also, es ist so: wenn ich Die Zündung anmache und er ist von der letzten Fahrt noch im Getriebe programm, dann erscheint kurz E D und erlischt dann. Zeitgleich kommt die Meldung Getriebeprogramm. Nicht GetriebeNotprogramm!!
Wenn ich dann starte, kommt die Ganganzeige während des startens kurz wieder und springt dabei von E und S hin und her. Das hin und her springen beim Start macht er aber auch, wenn das Getriebeprogramm nicht drin ist.
Ich glaube auch, das der programmschalter neben dem wählhebel eine Macke hat. Da muss man nämlich öfter drauf drücken bis mal was passiert. Und von S auf E zurück geht fast nie.
Alt 03.10.2014, 14:17   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schaltet er sonst ,,normal,, durch??? Also merkts du ein schalten???
Getriebe: Getriebeprogramm Rico740 BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2008 12:52
Getriebe: Getriebeprogramm fuschel33 BMW 7er, Modell E32 27 26.01.2008 19:43
Getriebe: Getriebeprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2007 13:52
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 21:26
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
