Alt 28.08.2014, 00:39   #11
17er Schlüssel
Der 8er hat als CSI keine Alu-Bremsättel.
Er hat 345x32mm Coupoundscheiben mit Stahl 4-Kolbensätteln/mit "M-Emblem" im Sättel.
Ich habe die gesammte CSI Anlage neu bei BMW gekauft und bei meinem Fuffi verbaut.
Die BREMBO-Anlage des 840i hat Alusättel.
Wie die "steht" kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2014, 16:13   #12
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du immer mit den Exoten, der CSI ist ja auch kein "normaler" 8er sondern eigentlich ein inoffizieller M8. Das er durch die 80 PS Mehrleistung auch ne großere Bremsanlage als der normale E31 braucht sollte schon klar sein, oder!
Gut dann gehen wir wieder ins Eingemachte und zerreden wieder alles wie es hier ja inzwischen üblich ist! Beim E31 wurden bis Mitte 94 Schwimmsätteln und dann die Vierkolbenanlage von Brembo verbaut. Denke mal das bei deinem Exemplar Klaus event. auf die Vierkolbenanlage vom Fuffi (E32) oder sogar die vom CSI (345mm) umgebaut wurde.
Alt 28.08.2014, 17:48   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Dazu kann ich leider nichts sagen, ob bei diesen 850er an der Bremse ein Umbau Stattgefunden hat! Diese Kiste ist ein 91er, und hat erst 110Tsd. km runter! Das einzig Interessante ist hier der Motor, Grund wenig KM, und das 6-Gang-Schaltgetriebe, der Rest ist ein grösserer Opel Calibra.
Gruss dansker
Alt 28.08.2014, 18:56   #14
oetti
Allround Dilettant
Du mit Schaltgetriebe ist er schonmal sehr selten, hast Du mal geschaut wie weit der Tacho geht? Wenn er bis 320 km/h anzeigen kann wird es interessant!!!
Alt 28.08.2014, 19:09   #15
dansker
Da hab ich noch gar nicht darauf geachtet, ob der so ein Optimistisches Tacho hat. Hab die Dose nun aber klar bekommen, sind die Batterien, die keine Spannung halten! Trotzdem, der Fuffi E32 fährt sich besser!
Gruss dansker
Alt 28.08.2014, 19:37   #16
oetti
Allround Dilettant
Schau da bitte mal nach, könnte interessant werden! Und bei der Batteriespannung ist der 8er noch empfindlicher als der 7er!!!! Meine Zicke läuft nun auch wieder, war ein Haarriss in einer Sicherung und dazu ne falsche Sicherungsbelegung.
Alt 28.08.2014, 21:14   #17
dansker
Ich Schau Morgen mal nach, was auf dem Zifferblatt steht! Bei "Rauchte" die Sicherung 29 immer wieder ab! Zeigte sich, das das Lima/Ölsensorkabel, am Ausgang Rohr Hinten, das Pluskabel an der Isolierung Eingerissen war, und beim Startvorgang diese Stelle an den Ansaugmanifold Berührung hatte! Aber beide Batterien müssen Neu. Ist das die normale Grösse, 2x 74 AH?
Gruss dansker
Alt 28.08.2014, 23:13   #18
oetti
Allround Dilettant
Hab dir dazu ne PM geschickt, denke mal das was wir nun bekakeln hat echt nichts mehr mit den ursprünglichen Fred zu tun!!
LG
Alt 30.09.2014, 20:12   #19
marco916
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
kurze Rückmeldung:
Die RS198 passen über die 4-K vom 750i
Gruß Marco
marco916 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 12:42   #20
oetti
Allround Dilettant
Hy Marco,
find ich super das Du mal ne Rückmeldung gibst, passiert ja leider nicht immer.
LG
E38-Teile: Gutachten, evtl. Fahrzeugscheinkopie. FK-Gewindefahrwerk. Dringend. Jermaine-2011 Suche... 2 02.07.2013 08:19
Felgen/Reifen: 10J x 20" auf VA - Passt das? Mr.Bimmer BMW 7er, Modell E38 7 12.05.2010 10:08
Felgen/Reifen: 9x16 et 15 passt das auf nem E32? DarkNight BMW 7er, Modell E32 13 08.03.2009 22:58
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:06
Elektrik: ist das wirklich ein MK4 und passt das zum aufrüsten von MK2 auf MK4 marioman BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2007 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
