Alt 29.07.2014, 22:03   #11
Danke fuer die Info, das kannte ich auch noch nicht
Zeitwertgerechter Alternativartikel
Alt 29.07.2014, 22:12   #12
17er Schlüssel
Hatte noch nie Probleme mit Kühlerteilen von BEHR.
Gerade bei meinem eigenen Wagen dachte ich,probier mal was günstiges.
Ich glaube es war ein Fuffi Kühler von Auridia.
Kosten um die 115 Euro.
Der war sofort nach dem Einbau undicht an den Automatikanschlüssen.
Also Ersatz bekommen....kann ja mal passieren...
Der hielt dann gute 2 Monate.
Er ist unten und oben an den Lammelen regelrecht aufgeplatzt....
Dann habe ich ein vermeindlich besseres Teil von Nissens um 130 Euro verbaut.
Nach 1 Monat am Wasserkasten unten links undicht....
Jetzt hatte ich die Schnauze voll,und habe nach einem BEHR Teil gesucht.
Gar nicht so einfach,da er für den Fuffi nicht mehr produziert wird.
Also ein paar Onlinehändler abgekläppert,von denen so manche noch vereinzelt welche am Lager haben,oder dies zumindest dachten...
Dann einen org. BEHR für 198 Euro bekommen.
Der passte zudem gewohnt einwandfrei hinein und ist bis jetzt auch dicht.
Ich bin gespannt.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2014, 22:52   #13
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Wie das klingt "Schraub halt fürn Hunderter Mist rein, bevor du den Karren in die Presse fährst".
Ekelhaft!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 03:36   #14
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Mir ging es genau umgekehrt: Die Behr-Dinger haben frühzeitig aufgegeben, deshalb habe ich sie bewusst durch preiswerte Teile ersetzt - und die halten jetzt schon länger als die von Behr!
Ich bin durchaus bereit, für gute Teile auch gutes Geld auszugeben, leider erhält man meist heute nicht mehr das, was man bezahlt. Große Marken ruinieren sich dabei ihren Namen. Gleiche Erfahrungen hatte ich bereits mit Meyle, TRW und selbst Lemförder.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 11:02   #15
17er Schlüssel
Jap,so ist es.
Bei Schalldämpfern ist es änlich.
Früher war Eberspächer eine Marke die für lange Haltbarkeit stand.
Heute gammeln sie fast genau so schnell wie der Rest aus dem günstigen Zubehör.
Merkt man allein am Gewicht.
Früher waren die Eberspächer ESD mehrlagig,und gegenüber der Konkurenz deutlich schwerer.
Aber wer kauft heute noch z.b für einen e36 325i einen wertigeren ESD für 300 Euro,wenn ebay voll mit um die 100 Euro Angeboten ist?
Ich persönlich hätte auch einen guten alten unbeschädigten org. Kühler eines Fuffis genommen.
Ist aber auch gar nicht so leicht zu finden,und wenn werden die oft unverschämt hoch Angeboten.
Dann lieber gleich einen neuen.
So bleibe ich jetzt dennoch bei den guten Marken und kaufe neu und etwas teurer.
Dann tausche ich lieber ein mal alle ein bis zwei Jahre,als alle paar Monate...
Mein BEHR Kühler ist zum Glück kein Alternativprodukt.
Habe ich vorher gleich überprüft.
Von dem her nun die Hoffnung das er hält.
Alex
Alt 30.07.2014, 11:37   #16
harrry
Wie sieht es denn mit den Originalteilen von BMW aus. Da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen mit gemacht.
Kondensator und Kuehler sind da noch lieferbar.
Im 730 E32 ist 2005 oder 2006 ein neuer Kondensator (original BMW) verbaut worden. Haelt bis heute dicht (OK, seither auch nur 2-3tkm gefahren).
Im 750 war der (noch erste und originale Kuehler) undicht. Verpressung an der rechten Seite - unten. Da ist ja zw. Wasserkasten (Plastik) und Kuehler eine Dichtung. Die wird ja mit der Zeit hart.
Dann stand ich vor der Wahl: Originalkuehler fuer knappoe 700.- Euro oder Zubehoer (gab es nur einen bei TROST) fuer die Haelfte. Habe den aus dem Zubehoer genommen, da ich ja dachte / denkje, dass die Dichtung ja irgendwann wieder hart wird.
Er war absolut passgenau.
Nur:
- Die Halter unten fuer die Luefterzarge sind aus Plastik.
- In den Schluss-Stutzen fuer das Wasser sind beim Originalen Metalleinsaetze drinnen, bei dem aus dem Zubehoer nicht
- die Anschluesse fuer die Getriebeoelleitungen sind etwas kuerzer als die am Originalen -> die Ueberwurfmuttern der Leitungen kommen aussen am Kragen fast an
Bis jetzt ist er dicht. Mals sehen, wie lange. Ist ja notfalls auch Jahre Garantie drauf. Nur sollte er nicht grad auf der Fahrt nach Italien kaputt gehen...
Alt 30.07.2014, 12:02   #17
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
also Kühlertechnisch kann ich seit gut 3 Jahren über AVA berichten,das der selbst im Sommer bei Vollgas Orgien sehr gut stand hält!
Mein Klimaservice mann hat mir letztens von allen Zubehör Kompressoren abgeraten,da die Generell nicht gut verarbeitet sind.
Er meinte ,kauf dir nen guten gebrauchten mit wenig km und Öl ihn um!
Dann haste Ruhe.
Thema Hella /Behr sag ich nix zu!
In meinen Augen absoluter Dreck!
Hätte ich damals mein Thermostat nicht im Topf gekocht,bevor ichs eingebaut hab
Das wäre super gewesen
es hat erst bei knapp 100°geöffnet.
Ich habe ein originales von Bmw bestellt,was auch nur 1Taler50 Teurer war,abgekocht und hat bei 80° soll Temperatur geöffnet und geschlossen(mittels Thermometer gemessen)
Also ich kaufe nix mehr vom Hella Konzern
Jedenfalls nix was aus dem Aftermarket Sektor kommt.
Hier mal n kurzbeispiel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.teilehaber.de/kuehler-id54523041.html
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 00:11   #18
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich brauche jetzt für meinen 740i den vierten Klimakondensator, die letzten drei neuen waren von Behr - Hella.
Ich bin jetzt echt am überlegen einen gebrauchten originalen ein zu bauen.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 07:43   #19
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Nimm lieber einen von Nissens. Kostet nicht die Welt, haellt aber lange durch
In meinem E32 740 seit zwei Jahren genau dieser sitzt und bis heute dicht ist. Damaliger Preis: ca. 100 Euro
Andrzej
Alt 10.05.2015, 09:33   #20
Schorsch
Woran sind die letzten drei gestorben? Steinschlag oder Materialdefekt?
Elektrik: Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella Thomas Magnum BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2014 19:12
Raintronic von Hella? Joerg BMW 7er, Modell E38 19 16.02.2011 13:53
Elektrik: Orginales Xenon von Hella ausgefallen flerchen BMW 7er, Modell E32 13 18.07.2010 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
