Alt 24.06.2014, 09:30   #11
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Man kann sehr einfach Testen, ob der Druckspeicher defekt ist:
- Motor im Stand zwei Minuten laufen lassen
- Motor aus
- Servobehälter öffnen
- Flüssigkeitstand merken
- Die Bremse 20 mal drücken
- Flüssigleitstand prüfen - er sollte deutlich gestiegen sein
Ich habe das gleiche Problem immer zum Anfang der Saison, nachdem der Wagen aus dem Winterschlaf geholt wurde. Auf den ersten 250km passiert es öfter, dass die Bremsen nach längerer Fahrt von selbst blockieren, die Felgen werden dann an allen vier Rädern warm. Wenn ich jedoch den von dir beschriebenen Test mache, passiert nichts auffälliges. Der Pegel steigt nach 20x Pumpen deutlich an. Halte ich dann die Bremse und starte den Motor, wandert das Pedal nach hinten, eigentlich so wie es soll. Was bedeutet das nun?
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 15:38   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn gebremst wird, dann wird das Ölvolumen schlagartig vom Druckspeicher abgegeben und strömt über den HBZ in den Servoölbehälter.
Das Regelventil regelt den Druck wieder auf das Soll und ergänzt das Volumen dass im HBZ übergeströmt ist.
Das ist Unsinn, da HBZ und BKV zwei voneinander unabhängige Hydraulik-Systeme haben, kann es auch nicht zu Ölströmen über den HBZ kommen.
Das angehängte Bild ist aus den Tiefen des Forums entliehen.
M f G
Dateityp: jpg image055.jpg (58,1 KB, 38x aufgerufen)
Alt 24.06.2014, 17:50   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
na ja, ganz stimmts auch nicht Im HBZ ist ja noch ein zweiter Kolben für den Hydraulikteil, und den meint wohl Setech
Beschreibung hört leider hier auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01217/01.jpg
hier von Erich, eventuell anmelden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/maxf_websi..._breakdown.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/maxf_website/booster.htm
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.06.2014, 18:25   #14
Haschra
Dieser Kolben, im HBZ, wird aber lediglich nur mechanisch von der Kolbenstange des BKV angesteuert, und gehört nicht zum Hydraulikteil des BKV. Somit zwei getrennte Hydraulikkreise.
M f G
Bild ist von ERICH
Dateityp: jpg h31_boos.jpg (18,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 25.06.2014, 02:09   #15
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da ist ein Fehler - es sollte heißten BKV und nicht HBZ.
Natürlich sind das zwei getrennte kreise, sonst würden sich ja die Flüssigkeiten vermischen.
Zitat von andi_p Beitrag anzeigen
verhärtet sich nach einigen Kilometern das Bremspedal … kein klar definierter Druckpunkt der Bremse … Druckspeicher bereits gewechselt … werde Hauptbremszylinder wechseln.
Ich würde den Regler wechseln. Der HBZ wird wahrschleinlich nicht defekt sein. Entweder der BKV oder der Druckregler. Ich vermute, dass der Druckregler einen weg hat. Das kann leicht passieren, wenn man einen defekten Druckspeicher zu lange fährt.
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Winterschlaf … dass die Bremsen nach längerer Fahrt von selbst blockieren … 20x Pumpen deutlich an … eigentlich so wie es soll.
Bevor Du nun die beiden verdächtigen tauscht, prüfe die Bremskolben. Es kann sein, dass diese anfangs nicht freigängig sind und durch die Benutzung es selber heilt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fixing the E32 Brake Booster
Besser geschrieben am BKV ist der HBZ angeschraubt und nicht im.
Da sieht man es sehr deutlich und kann sie Funktion sehr leicht erkennen.
Beim Bremsen strömt das unter Druck stehende Öl durch den BKV über und landet wieder im Servoölbehälter. Deswegen kann man mit ausgeschalteter Servopumpe den Druck im Kreis abbauen. Der Druck baut sich durch das Überströmen im BKV hab. (Diesmal nicht HBZ geschrieben )
Der Öldruck macht dass, was normaler Weise der Unterdruck bei einer "normalen" Bremse machen würde. Für die Funktion ist es zwingend notwendig, dass der Duckspeicher funktioniert. Er sorgt, dass schlagartig Flüssigkeit aus dem Kreis entnommen werden kann, ohne das der Druck abfällt. Und das zweite wichtige, er kompensiert Druckschwankungen die unweigerlich beim Regeln des Drucks auftreten oder auch den Druckanstieg bei Volumenzunahme durch Erwärmung der Anlage.
Das ist doch klar - sonst hättest Du sehr schnell grün-braune Bremsflüssigkeit.
Übrigens keiner der gezeigten Bilder spiegelt das System eines E32 750i wieder, der einen Druckspeicher mit einem Anschluss hat. Das sind entweder die 730er oder die 750er mit zwei Anschlüssen am Druckspeicher.
Alt 25.06.2014, 09:56   #16
Haschra
Es gibt hier noch viele Ungereimtheiten im Mysterium "H31 Bremse".
Wie zum Beisiel Einbau, Einstellung ect., auch wird dem Bremsdruckddifferenzschalter viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. So wurde schon mancher Druchspeicher umsonst gewechselt.
Ich bin leider unter Zeitdruck, da ich auf dem Sprung nach Dresden bin.
Nächste Woche kann man das Thema ja vielleicht mal wieder aufgreifen.
M f G
PS: Vielleicht sollte der Kölner Junge seine Berichte präziser verfassen, denn der nicht so geübte Schrauber verlässt sich auf diese Berichte, weil er sie nicht nachprüfen kann, wonach es dann evtl. zu folgenschweren Zwischenfällen kommen kann.
So jetzt muß ich aber los.
Dateityp: jpg s.jpg (51,6 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Haschra (25.06.2014 um 10:04 Uhr).
Alt 25.06.2014, 13:40   #17
Setech
PS: Vielleicht sollte der Kölner Junge seine Berichte präziser verfassen, denn … wonach es dann evtl. zu folgenschweren Zwischenfällen kommen kann.
Alles klar - wenn man den Hauptbremszylinder und den Bremskraftverstärker in Seiner Funktion verwechselt kommt es zu folgenschweren Zwischenfällen. Zumal beides wie eine Einheit aussieht und miteinander gekoppelt ist. Baue mal einen HBZ anstatt eines BKV ein oder versuche die Anschlüsse zu wechseln - das will ich mal sehen.
Aus dem Thema bin ich hier somit hier raus, wenn also den Bremsen zu gehen einfach alles tauschen und dann funktioniert sie auch wieder.
Geändert von Setech (25.06.2014 um 13:46 Uhr).
Alt 25.06.2014, 18:09   #18
Paul91
Fahrzeug: E32-750il bj89
Ich wollte hier jetzt keine diskusionsrunde eröffnen! Sondern Lediglich nachfragen was mit meinem Schmuckstück nicht inordnung ist.
Um noch mal auf mein problemchen und dessen abhilfe zurück zu kommen, wie komm ich an so einen druckspeicher dran?
Paul91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tracker auf Webseiten blockieren Novipec Computer, Elektronik und Co 11 25.06.2015 23:36
Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen ) TonyMahony BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2012 18:16
Fahrwerk: Hinterräder blockieren Fardoose BMW 7er, Modell E38 31 23.08.2009 16:37
Bremsen: Bremsen blockieren elitopet BMW 7er, Modell E32 17 17.02.2008 20:47
Wie effektiv Phishing-Mails blockieren? buddi Computer, Elektronik und Co 27 17.01.2006 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
