Alt 09.05.2014, 22:58   #1
Ralph440ps
Benutzerbild von Ralph440ps
Fahrzeug: E32 750iL '93
Standard Klima springt nicht an
Hallo Leute,
muss mal wieder um Hilfe bitten.Wie schon vor langer Zeit angefragt habe wegen meiner Klimaanlage brauche ich nun Fachwissen.
Folgendes:Klima ist gefüllt Kompressor sringt nicht an,nun hatt mein Automechaniker ein Kabel an den Kompreeor angeschlossen und direkt an Plus.Siehda Klima läuf unn kühlt.Bei BMW hier in Spanien kamen sie garnicht erst so weit.Was kann ich jetzt noch tun???Spezialisten gibt es hier in unerem Dorf nicht.
Bin über jede info und hilfe froh,bald haben wir hier 40 Grad!!!
vamos a la playa...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Playas de Mazarron
Ralph440ps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 23:31   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dsa bedeutet, dass die Klima arbeiten kann. Also scheint die Kupplung zu funktionieren.
Aber - es gibt einen Grund, warum das Steuergerät den "Plus" nicht durchsteuert. Ursache kann sein, dass der Druckschalter defekt ist, dass die Füllmenge nicht stimmt, vielleicht ist ein Kabel defekt. Man muß einfach mal alles Druchmessen.
Was sagt denn der Fehlerspeicher.
Alt 10.05.2014, 01:06   #3
Geht denn der elektrische Zusatzluefter?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...ngt-35781.html
Mittels der BMW Diagnose kann man den Fehlerspeicher auslesen, z B
Kompressoransteuerung:
Pruefung der Minussteuerleitung zur Spule des Kompressorrelais SLA 8 (Steuerkreis, Spannungsabfallmessung). Nicht geprueft wird der Lastromkreis.
Mit der BMW Diagnose koennen getestet werden:
Temperaturwaehlrad links/rechts
Luftmengenwaehlrad
Schichtungssteller
Aussentemperaturfuehler
Waermetauscherfuehler links/rechts
Innenraumtemperaturfuehler
Verdampferfuehler
Innenfuehlergeblaese
Schrittmotoren
Wasserventile
Zusatzwasserpumpe
Heckscheibenheizung
Frontscheibenheizung
Zusatzluefteransteuerung
Ist evtl. zu wenig oder zuviel Kaeltemittel eingefuellt worden?
Beim R12 sind 3 Druckschalter im Trockner:
Ein Hochdruckschalter schaltet die Magnetkupplung aus bei 30 bar.
Ein bei 23 bar
Ein Niederdruckschalter schaltet die Magnetkupplung aus bei < 1.2 bar, ein bei > 2.2 bar.
Ein Mitteldruckschalter bewirkt abhaengig vom Druck die Einschaltung des Zusatzluefters in St. II ein bei 17.5 bar, aus bei 14.5 bar.
Bei R134a gibt es meines Wissens nur noch 2 Schalter, Mitteldruck ist entfallen.
Alt 10.05.2014, 06:07   #4
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Bei mir war einfach nur mal ein Anschlusskabel am Sicherheitsdruckschalter durchgegammelt Von außen nicht zu sehen, aber direkt am Anschluss gebrochen. Weiß jetzt nicht mehr wie das beim E32 ist, aber bei mir musste ich den Wischwasserbehälter ausbauen um an den Sicherheitsdruckschalter ran zu kommen
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 09:38   #5
Ralph440ps
Standard Klima
Danke für die infos,aber ich habe das Problem "niemand hat das Programm zum auslesen".Wie habe ich die Möglichkeit an dieses zu kommen?
Alt 10.05.2014, 11:26   #6
Noch einmal die Frage: Geht denn der elektrische Zusatzluefter?
Hier wird gezeigt wie man es testet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Der Zusatzluefter muss immer laufen bei Klima an.
Alt 11.05.2014, 10:03   #7
Ralph440ps
Standard Klima
dank für die Antwort,mit der Verbindug mit einem Kabel an den Kompresser direkt an den pluspol läuft die Klima und kühlt wunderbar.
Alt 11.05.2014, 10:06   #8
Ralph440ps
Standard Klima
Hallo Erich,
Ventilator läuft
gruss
Alt 11.05.2014, 10:09   #9
Ralph440ps
Standard Klima
Hallo Erich,noch ne Frage:Gibt es kein Diagnoseprogramm was ich mir runterladen kann????
Alt 11.05.2014, 11:44   #10
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Das mit den Diagnoseprogrammen ist aber bei unseren "Alten Schätzchen" so eine Sache, da Bedarf es meiner Meinung nach einiger "Interpretation" was die hinterlegten Fehler betrifft, dies erlebe ich immer wieder
Zum Beispiel "Lamdaregelung Bank 1" war mal bei mir hinterlegt (unrunder Leerlauf), dies wurde dann von einer nicht so spezialisierten Werkstatt sofort als defekte Sonde interpretiert Ein BMW-Spezel" las dies als "Falschluft" im Ansaugtrakt, dem war auch so Eine neue Dichtung und das Problem war gelöst
Selbst ein gebrochenes Kabel von- oder zu einem Steuergerät oder Bauteil, kann Dir dann das entsprechende Modul als Fehlerhaft ausgeben, obwohl dem nicht so ist
Bau mal Deinen Wischwasserbehälter aus, ist keine große Sache, lass den Motor laufen, Klima an und dann mal vorsichtig an allen Kabeln wackeln die zum Druckschalter oder Kompressor gehen, damit kannst Du dann schon mal einige "Fehlmeldungen" ausschließen
Hast Du irgendwo einen Kabelbruch, würde der Kompressor ja normalerweise Einkuppeln, wenn beim "wackeln" wieder Kontakt hergestellt wird
Heizung/Klima: Klima springt an und geht sofort aus Ralph440ps BMW 7er, Modell E32 18 14.08.2018 18:46
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
