Alt 28.11.2013, 12:27   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vielleicht helfen ja größere Zahlen .
611 213 79 816
M f G
Alt 28.11.2013, 12:34   #12
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
dann aber bitte so:
61 12 1 379 816
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 12:41   #13
Haschra
OK, korrekt, aber ich bin kein Lagerist.
M f G
Alt 28.11.2013, 16:15   #14
harrry
Es gibt ja KEINE Teilenummer für dieses Kabel! Nur ABS-Fühler und ABS-Rep.-Kabel. Ich brauche aber das, vom Verschleißanzeiger.
Nicht den Fühler selber, sondern das Kabel bis zum Stecker, wo der Fühler eingesteckt ist...
Danke und Grüße,
Harrry
Alt 28.11.2013, 16:31   #15
harrry
Sorry, habe die Teilenummer erst jetzt gesehen (im Handy).
Ja Klasse, genau das!!!
Danke Euch!
Alt 28.11.2013, 16:53   #16
Haschra
Hallo Harry, hier noch ein Bild vom Verschleißanzeiger.
Vielleicht ist es dann klarer.
M f G
Dateityp: jpg 001.jpg (109,9 KB, 15x aufgerufen)
Alt 07.12.2013, 00:19   #17
harrry
der Verschleißanzeiger ist schon klar. Ist ja alles neu.
So, ABS-Sensoren sind jetzt auch neu.
Das Kabel zum Verschleißanzeiger habe ich auch neu (oben genannte Nummer).
Paßt natürlich nicht :-(
Es fehlt ein Knickschutz daran und das gelieferte Kabel hat auf beiden Seiten Stecker. Das vorhandene Kabel ist Bestandteil des kompl. Kabelbaumes. Und da kommt man ja mal vom Motorraum her beschissen dran...
Alt 07.12.2013, 06:31   #18
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das ist klar, muss angelötet werden.
Habe es selbst gerade beim e30 gemacht - da hatte es auch irgend ein Schlaufuchs abgeschnitten....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 01:12   #19
harrry
Ja, is mir auch klar.
Nur, was da BMW wieder geliefert hat...
Das paßt ja bis auf den Stecker direkt am Fühler eigentlich gar nicht.
Und Anlöten geht beim 750 quasi auch nicht, da direkt hinter dem Innenradhaus das ABS-Aggregat sitzt und das Kabel zwischen ABS und Blech verlläuft...
Grrr, wenn dann so was geliefert wird...
Alt 08.12.2013, 03:58   #20
Sheriff
Alpinator
Was muss denn sonst passen?
Ein zweiadriges Kabel eben....
Elektrik: Stecker/Buchse vom Belagfühler hinten d9187 BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2012 21:10
Hängende Kabel?? patryk_puki BMW 7er, Modell E38 18 26.09.2011 13:46
Kabel CD-Wechsler Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 00:17
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
