24.06.2013, 10:53
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Kabelsatz Stoßstange Temperatursensor
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Ich habe meinen 730 (04/89) auf Bordcomputer umgebaut.
Es funktioniert auch alles bis auf die Außentemperaturanzeige.
Das Kabel mit dem Stecker für den Sensor in der Stoßstange
ist ca. 8cm zu kurz, um den Sensor korrekt zu verbauen.
Wurde da mal was geändert?
Der Kabelsatz selbst ist bei mir noch 100% original.
Vielleicht gibt es ein Adapterstück???
Aus dem ETK werde ich an dieser Stelle überhaupt nicht schlau.
Vielen Dank für die Mithilfe und viele Grüße vom
Bröselmeister
24.06.2013, 11:28
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn das Kabel zurückgebunden war, dann mal genau nachsehen, ob auch jede Schlaufe gerade gezogen ist.
Das Kabel muss passen!
24.06.2013, 11:37
Hi, da passt jede Schlaufe!
Das Kabel kommt direkt aus dem Stoßstangenkabelbündel.
Ich habe schon versucht es insgesamt ein wenig in Richtung
des Sensors zu verziehen; dadurch konnte ich jedoch nur
1cm gewinnen.
Ich hatte vor Jahren schon mal 2 Stoßstangen vor mir.
Bei beiden war der Sensor eingebaut und das Sensorkabel
wesentlich länger.
24.06.2013, 11:43
Da hilft nichts - einfach den Strang verfolgen. Da ist bestimmt noch eine zurückgebundene Stelle.
Wenn BMW da einen Stecker vorgesehen hat, kann man ihn auch verwenden.
24.06.2013, 23:04
Erinnere mich auch noch an das Problem bei meinem E32/735 von `87. Da war auch das Kabel mal zu kurz, als ich den Temp.Sensor tauschen wollte. Ich meine aber, das es da 2 verschiedene Temp.Sensoren gibt, der eine mit Stecker auf dem Sensor, und der andere hatte am Sensor noch ein Kabel mit Stecker!
Gruss dansker
01.07.2013, 18:32
Hallo!
Ich habe jetzt mal von einem anderen 7er die Stoßstange
abgebaut und nachgesehen.
Es ist so wie Dansker schreibt!
Am Sensor selbst muss ein Stück Kabel mit dran sein.
Leider ist mein Problem so noch nicht gelöst.
Ich habe den Stecker der Stosta und das Gegenstück überprüft.
Im Gegenstecker fehlen die zwei nötigen Pins.
Wer weis, wo man die benötigten Kabel in den Fahrzeugkabelbaum
integrieren kann?
Vielen Dank
