Alt 15.03.2013, 11:10   #11
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das ist auch ein Punkt der erhalten bleibt, wenn man nicht das ganze KI sondern nur das Instrument tauscht...
MFG
Hannes
Alt 21.09.2013, 21:35   #12
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich muß den Thread mal interessenbedingt rauskramen
bei nem offenen 40er reicht das Tacho nicht - daher das Interesse. ich fahr nu zwar nicht jeden Tag auf Anschlag, aber wenn dann möcht ich auch sehen was anliegt.
Es reicht wirklich, nur den reinen 280er Tachoeinsatz zu tauschen? das die Grunddaten dann gleich bleiben ist mir schon klar, nur, erkennt das KI auch das eine Platte mit höheren Werten verbaut ist und zeigt dementsprechend alles richtig an?
Ich suche:
Alt 21.09.2013, 22:01   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wie gross die Abweichungen bei sehr hohen Geschwindigkeiten sind,kann
ich Dir leider nicht sagen, aber ,ich habe es schon mehrfach erlebt,dass
der reine 750er Tachoumbau in das 740er Kombi exakte und genaue Werte
anzeigt.
Ich fahre z.Bsp. im Fuffi ein umprogrammiertes M5 Kombi, da ich die Öltemperatur haben wollte, ich habe die Rottaler Chips im Fuffi und er
läuft nach Tacho 282 km/h, was einem Navi Wert von 267 km/h entspricht.
Er geht bei den hohen Geschwindigkeiten also einiges vor.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.09.2013, 22:27   #14
Markus525iT
Soweit ich weiß, sind die Skalenendewerte doch an der gleichen Stelle - also da wo die 250 steht, steht dann die 280, oder?
Wenn dem so ist, dann ist die gleiche Skalenbreite auf mehr km/h aufgeteilt, der Tacho geht dann immer falsch.
Es macht aber wohl nicht tragisch viel aus - 30km/h bei einem 3/4 Kreis.
Automatisch erkennen tut der Tacho aber nichts. Das muss händisch angepasst werden, ist aber eine Sache von nicht mal 5 Minuten.
Markus
Abgasanlage: Auspuff vom 740 am 750 ?? BMW-E38-750iL BMW 7er, Modell E38 7 28.01.2015 16:59
Bremsen: Bremsanlage vom 750 in 730 einbauen Porscheflo BMW 7er, Modell E32 33 28.02.2013 00:03
Bremsen: Bremsen vom 750 am 740? ivo BMW 7er, Modell E38 19 29.03.2006 22:38
Tacho vom 750 in 735?? Geht das?? sanders BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2002 10:32
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
