Alt 19.02.2013, 10:16   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Glaskugelfrage: Luft im Kühlkreislauf M30
Ja, dieser Thread reiht sich in die unendlich vielen "Entlüftungsthreads" über den M30 ein. Ich habe sie auch fast alle gelesen und einen M30 nicht zum ersten Mal entlüftet. Kurz zur aktuellen Lage:
-Kühler und Thermostat sind neu (Kühler wegen Wasserverlust getauscht)
-Auto nach Anleitung entlüftet --> alles gut (Heizung heizt, Temp.anzeige mittig, kein Druck im System)
-am nächsten Morgen keine Heizung, Temp.anzeige geht bis kurz vor den roten Bereich...fängt sich dann spontan --> Heizung heizt wieder und die Temp.anzeige geht in die Mitte
Wenn der Wagen einmal Betriebstemperatur hat, wird diese auch konstant gehalten und die Heizung geht ohne Probleme. Öffne ich den Ausgleichbehälter bei betriebswarmen Motor und gebe etwas Gas, sehe ich, dass der "Kühlmittelstrahl" im Ausgleichsbehälter ab und zu unterbrochen wird. Außerdem höre ich bei Leerlaufdrehzahl im Innenraum ein Glucksen aus Richtung Heizung.
Es deutet also alles auf Luft im System hin. Hat jemand eine Idee woher diese noch kommen könnte ?`
Eckdaten:
-E32 730i M30
-Bj 92
-Klimaaut.
-325000km
-Gasanlage
-Zkd ist erst 30000km alt
greetz
der art
Alt 19.02.2013, 10:56   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Du den Verdampfer Deiner Gasanlage schon überprüft? Riecht das Kühlwasser nach Autogas?
Zu guter Letzt käme trotzdem noch ein Zylinderkopfdichtungsschaden in Frage.
Alt 19.02.2013, 11:11   #3
Artos
...überprüft habe ich ihn nicht wirklich. Er ist dicht, was ich soweit sehen und riechen konnte.
greetz
der art
Alt 19.02.2013, 11:19   #4
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
thermostat auch richtig herum eingebaut?
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 11:22   #5
Artos
ja.
greetz
der art
Alt 19.02.2013, 11:59   #6
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
hatte das gleiche Problem. Bei mir wars die ZKD. Fahr mal richtig und schau wie viel Druck dann auf dem System ist. 30.000km ist natürlich nicht viel. Möglicherweise ist der Kopf verzogen.
Gruß Alex
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 12:04   #7
Artos
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
Servus,
Gruß Alex
...ich habe auf den Ausgleichbehälter mal eine Pumpe mit Manometer gesetzt, den Kühlkreislauf mit ca. 1 bar versehen und den Wagen laufen lassen. Der Druck blieb konstant und stieg nicht.
greetz
der art
Alt 19.02.2013, 12:05   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Auch ein neuer Thermostat kann theoretisch ja mal defekt sein....
Alt 19.02.2013, 12:10   #9
AlexH
Servus,
bei mir hat sich das damals auch erst nach ein paar Kilometer Autobahn bermerkbar gemacht. Beim normalen Rumrollen war da nichts zu merken. Weder blubbern, noch heiss, etc. Natürlich kannst du auch irgendwo noch eine versteckte Luftblase im System haben.
Alt 19.02.2013, 12:13   #10
Artos
Servus,
Das ist auch meine Vermutung. Die Alternative dazu wäre, dass neue Luft hinzukommt. Leider kann ich aktuell auch nicht sehen, ob ich Wasser verliere, denn draußen ist schon seit Tagen Schneematsch...dementsprechend sieht der Unterboden aus.
greetz
der art
Geändert von Artos (19.02.2013 um 14:03 Uhr).
Motorraum: Glaskugelfrage: Kühlwasserverlust M30 Artos BMW 7er, Modell E32 8 27.12.2012 00:11
Glaskugelfrage / Kühlwasser ? Kajo BMW 7er, Modell E32 18 02.07.2010 11:26
Motorraum: Kühlkreislauf enlüften V8 Rico740 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2009 18:59
LPG im Kühlkreislauf Igor BMW 7er, Modell E38 31 19.08.2008 16:55
Motorraum: Leckage im Kühlkreislauf carinthia75 BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2008 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
