Alt 01.11.2012, 15:18   #1
bruce lee
Fahrzeug: e38 740i 4.4
Standard Wenig Leistung
Ich habe gestern bei meinen 740i e38 4.4 Bj.05.98 Km:196.450 eine Leistungsmessung auf einem Rollenprüfstant(Dynojet)durchführen lassen bei Formula GT-Sportwagenservice München.Obwohl der wagen getunt ist(Chip Tuning)hatte das Auto nur 283PS und 427NM drehmoment.Ich war natürlich sehr entäuscht trotzt Chip Tuning.Der Testmechaniker von Formula GT hat gleich am anfang(vorm Test)schon gesagt dass dieses Model schon immer weniger PS hatte als vom Hesteller angegeben.
Beim Chip Tuning vor zwei Jahren hat der Typ gesagt dass dass Auto jezt ungefähr 320PS hat,ich habe es zwar nicht so recht geklaubt aber die 283PS gestern haben mich wirklich entäuscht,der Motor läuft wie am ersten Tag und Leistung ist genug vorhanden.
Hat jemand erfahrung mit Leistungsmessung gemacht, stimmt diese Aussage vom Mechaniker?
Ich habe gelesen das dieser Motor(M62B44) angeblich schon immer ein paar PS mehr hatte(300PS).Stimmt das überhaupt?
Ich währe für ein Paar antworten sehr Dankbar.
bruce lee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 15:44   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wie viel Leistung Du hast hängt von vielen Faktoren ab, frisch eingefahren wird er sicher etwas mehr gehabt haben als jetzt ... wie viel Leistung er aktuell hat hängt u.a. davon ab wann Kerzen, Öl, Lamdasonden, Drosselklappe(n) etc. erneuert oder gewartet wurden. Von welcher Firma war das Chiptuning denn und was hat es gekostet?
Aso ja, und Prüfstände sind auch ned perfekt aber das weisst Du ja
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 15:48   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Alles Firlefanz - selbstverständlich gibt es eine gewisse Streuung innerhalb der Fertigung - aber das jeder M62B44 300 PS haben soll ist genau so ein Unsinn wie die Aussage des Chipfuzzis das die Karre damit auf 320 PS kommt lächerlich ist.
Vermutlich hat der Chiptuner eher noch die Leistung verringert als erhöht
Wenn Du 320 PS haben willst kauf Dir nen Fuffi, dann hast Du auch ordentlich Druck übers gesamte Drehzahlband. Einziger Nachteil beim Fuffi ist dass man da die Vmax nur mit massig Aufwand (sehr teuer) aufheben kann und diese deswegen auch bei den Chipheinis immer nur (wenn überhaupt) in der Preisliste steht aber niemals wirklich durchgeführt wird.
Geändert von Andimp3 (01.11.2012 um 16:15 Uhr).
Alt 01.11.2012, 16:00   #4
Buffi
Kutscher
Benutzerbild von Buffi
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
Div. Zungen behaupteten, man hätte die großen V8 mit der Leistungsangabe bewußt etwas im Hintergrund gehalten um das Image des großen Bruders ( V12 ) nicht zu belasten.
Mir bekannt sind mehrere Aussagen über Prüfstandsmessungen beim V12.
Die V12 haben angeblichkeine Probleme ihre Werksparameter zu erreichen und diese sogar nicht unerheblich zu toppen.
Für meine Betrachtungsweise liegt es voll im normalen Bereich, daß Motoren ab einer gewissen Laufleistung nicht mehr die Parameter bringen, die schon im Neuzustand nur unter optimalen Bedingungen zu erreicht wurden.
Von einem Tuning zwecks Leistungssteigerung halte ich persönlich nicht viel obwohl eine Bereinigung der Motorparameter unter Umständen sinnvoll sein kann.
BMW - Simply The Best
Buffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 16:14   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...und DAS möchtest Du jetzt auch noch auf dem Papier haben ?
Knuffel
Alt 01.11.2012, 16:15   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das mit dem chiptuning, das kannst gleich vergessen!
bei nem benziner über 10% leistungssteigerung über die software raus zu holen ist nicht möglich... man kann das drehmoment ein wenig im bereich verschieben, verbrauchsoptimieren und an die klimatischen verhältnisse anpassen... aber das spielt sich im normalen streuungsbereich der leistung ab.
als "normal" wird eine streuung von +- 10% angesehen... ein motor mit nun schon 200tkm kann hier nur noch im unteren streuungsbereich liegen, denn durch ganz normalen verschleiß lässt die verdichtung etc. nach... die kat's sind nicht mehr sooo durchlässig und lauter so kleinigkeiten die die leistung einfach beeinflussen. du kannst also durchaus froh sein dass dein wagen nun immer noch über 283PS verfügt... denn das ist wirklich ein guter wert für 200tkm
wie der techniker darauf kommt dass der 4.4l "immer weniger leistung" hätte als angegeben ist mir ein rätsel, denn eigentlich hat BMW den motor eher tiefer angesetzt um dem fuffi nicht den wind aus den segeln zu nehmen
weiterhin spielen auf nem rollenprüfstand auch noch andere faktoren mit ein... ich denke nicht dass du mit serienbereifung zum test angetreten bist... peng... schon wieder ein paar PS weniger
Alt 01.11.2012, 16:21   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mit Rechtschreibung scheinst du es ja nicht so zu haben (geklaubt, Rollenprüfstant,entäuscht,währe, Groß- u. Kleinschreibung insgesamt)
Was genau macht der Chip denn deiner Meinung nach ?
Hast du den Verkäufer zufällig über ebay für 1€ Sofort-Kaufen kennengelernt ?
Ich möchte keinen verletzen aber für mich ist das hier ein Troll-Thread
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 16:21   #8
Andimp3
Eine nicht bestätigte Legende würde ich meinen
Alt 01.11.2012, 16:23   #9
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich habe gestern bei meinen 740i e38 4.4 Bj.05.98 Km:196.450 eine Leistungsmessung auf einem Rollenprüfstant(Dynojet)durchführen lassen...
Nicht trotz, weil.
Chiptuning bei nem alten Sauger ist genauso sinnvoll wie die Kolbenrückholfedern.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 16:45   #10
PacificDigital
nicht bestätigt... nicht widerlegt...
aber... in einer legende liegt ja meist ein körnchen wahrheit verborgen...
ganz sicher ist: es waren bestimmt nicht weniger PSchen am start.... denn das hätte ärger gegeben
Heizung/Klima: Heizung hat zu wenig Leistung. 3aba BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2011 17:42
735iA, wenig Leistung 735er99 BMW 7er, Modell E38 14 24.09.2010 19:19
Zu wenig Leistung. black 7 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2009 12:02
Motorraum: Zu wenig Leistung M30B35 fEENIx BMW 7er, Modell E32 44 28.10.2009 09:02
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
