Alt 20.08.2012, 11:51   #1
harrry
Standard Halter Gurtschnalle
gibt es den Halter, der im Gurt ist (das runde Teil), welches die Gurtschnalle hält, damit man sie fassen kann, einzeln?
Im ETK finde ich nichts.
Vielen Dank,
harrry.
Alt 20.08.2012, 12:11   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Gurt ist ein sicherheitsrelevantes Teil, bestimmt gibt es deswegen keine Ersatzteile.
Aus dem Kopf weiß ich gar nicht, ob man das Gurtende überhaupt da durchgezwängt bekommt, ich glaube nicht. Du müsstest dann zum Wechsel den Gurt zerlegen. Ich erinnere mich gut, als mal die Aufrollautomatik nach gespannt hatte und plötzlich eine mehrere Meter lange Feder auf dem Boden lag.
Was ist denn kaputt an dem Handstück?
Alt 20.08.2012, 12:45   #3
harrry
Nicht das Handstück ist kaputt, sondern das Runde Teil, welches das Handstück oben hält, wenn man nicht angeschnallt ist, damit man es besser greifen kann...
Alt 20.08.2012, 12:58   #4
Setech
Ah, die Gurthöhenverstellung.
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gurtverstellung BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Beschreibe mal etwas genauer. Mit Kaputt kann man wenig anfangen.
Ist es gestern durch die Hitze geschmolzen?
Es gibt davon mindestens zwei Varianten, am Besten ist ein Foto.
Geändert von Setech (20.08.2012 um 13:54 Uhr). Grund: Edit:
Alt 20.08.2012, 17:31   #5
Denki325i
Benutzerbild von Denki325i
Fahrzeug: BMW 325iA E46
so ein Teil habe ich mir schon öfters geholt, habe allerdings noch nie dafür zahlen müssen. Bei Ford und BMW sind die zu 100% identisch, also einfach mal den Freundlichen besuchen, und hoffen, das er zu Faul ist eine Rechnug zu schreiben.
Dierk
Denki325i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 19:32   #6
Setech
Ich habe schon einige E32 vollständig zerlegt. Wie gesagt gibt es da zwei verschiedene Varianten. Ursprünglich wollte ich eine umbauen, diese hat jedoch nicht gepasst.
Alt 20.08.2012, 20:50   #7
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Es geht wohl um Teil 19 und 20 . Was soll da nicht passen?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 20:59   #8
Setech
10, 4, 5 differieren.
Alt 20.08.2012, 21:14   #9
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Naja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht's nicht um diese von Dir genannten Teile, sondern um die Teile 19 oder 20... also die kleinen Plastedinger zum Einknöpfen in das Gurtgewebe, die den Gurt"stecker" daran hindern, bei aufgerolltem Gurt bis zum unteren Ende runterzurutschen - und nicht um die von Dir genannte Verschraubung der oberen Gurt-Umlenkung an der B-Säule. Richtig?
Und bei *dem* Wahnsinnspreis kann man da wohl auch beide Varianten einfach mal auf Verdacht bestellen, und dann die "falsche" beim nächsten Stammtisch gegen ein Freibier verschenken.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 11:46   #10
harrry
Jo, es geht um 19 und 20 ...
Danke...
HiFi/Navigation: iPod (etc.) Halter goldener E32: Tipps & Tricks 2 24.02.2013 10:10
E38-Teile: CD-Wechsler Halter Basti M60 Biete... 0 08.01.2012 19:34
ZV- Halter gebrochen.. --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2011 13:10
Abgasanlage: Halter ESD DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2010 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
