Alt 12.08.2012, 00:38   #51
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelbaum Motor DME+EH, 12511719589 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelbaum Motor DME, 12511719586 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelbaum Motor DME+EML, 12511719615 ? BMW Teilekatalog
Das sind ein paar verschiedene Kabelbäume.Gibt sicher noch ein paar mehr.
Kannst selber alles suchen was Du brauchst.
Motorkabelbaum findest beim 730er unter Motor Elektrik.
Wenn Dein 88er M30 noch die H31 Bremse hat musst Du auf jeden Fall die Ansaugbrücke wechseln.Die ist etwas anders als die der Unterdruckbremse.
Alt 12.08.2012, 01:14   #52
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Kabelbäume sind Verschieden. Was besonders anders ist, sind die Stecker in ihrer Form. Nicht alle Stecker sind anders, doch ein Teil davon schon, und dann kann es schon Probleme geben, wenn dann auch noch andere Kabelfarben Verwendet worden sind.
Die Ansaugbrücke Unterscheidet sich in dem Anschlussstutzen für den Unterdruckschlauch zum Bremsverstärker, den der M30 mit H31 Bremssystem nicht hat. Jedoch meine ich, das ein 88er Modell bereits mit Unterdruck Bremskraftverstärker versehen ist.
Gruss dansker
Alt 12.08.2012, 01:22   #53
boxerheinz
Klaus das mit der Bremse ist abhängig vom Produktions Monat.Ich hatte bis jetzt 3 88er 730er.Einen mit H31 Bremse und 2 mit der Unterdruckbremse.Der Wechsel war glaube ich März-April 88.
Bei Ihm steht leider nur BJ.88 darum meine Frage.
Alt 12.08.2012, 01:37   #54
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das fällt mir noch ein, es gibt auch Unterschiede Klima und keine Klima und ach, der Motor ist ja schon eingebaut. Ich dachte an das Pilotlager…
Das Einfachste ist, den alten Kabelbaum und die alte DME zu verwenden.
Alt 12.08.2012, 15:50   #55
BoBi00
Benutzerbild von BoBi00
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Die Ansaugbrücke hat den selben stutzen wie der alte und der am neuen Motor hab ich den klimahalter schon drangebaut.
Hab aber am Sonntag keine lust zum schrauben.
Bin mir noch nicht ganz sicher mit dem kabelbaum problem.
Es sind nur 2 kleine 2-4 polige stecker mehr in richtung steuergerät.
Mit kuplung Muss ich ach erstmal schaun ob diese entlüftet werden muss.
Ich denke am Mittwoch könnt es soweit sein hab zum glück noch Urlaub.
Gruss BoBi
BoBi00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 00:17   #56
dansker
Kupplung brauchst Du nicht zu Entlüften, wenn Du das System nicht Öffnest. Einfach den Schlagzylinder Abschrauben, und Hängen lassen. Dann hat Dein Wagen schon den Unterdruckbremsverstärker!
Gruss dansker
Alt 13.08.2012, 08:52   #57
BoBi00
Morgen
Das klingt doch gut
Is den noch irgenwas zu beachten wenn der kabelbaum gewechselt wird?
Vor kabeln hab ich keine Angst nur ein bischen vorsichtig sein is mir klar sind ja schon paar tage alt.
Gruss BoBi
Alt 14.08.2012, 08:58   #58
BoBi00
Wieder einen Wunderschönen guten morgen
Bin gestern gut voran gekommen.
Heut sind noch paar kleinigkeiten zu erledigen
Und ich denke das heut gegen 17uhr sich dreht.
Sind zum ersten start noch bislwas zu beachten?
Sollte vieleicht der ventildeckel runter um die NW schonmal vorzuölen?
Gruss BoBi
Alt 14.08.2012, 11:00   #59
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Gruss dansker
Hallo!
Das stimmt nicht immer! Ich habe einen 89er E32 735iA mit H31 Bremse geschlachtet, da hatte die Ansaugbrücke den Schlauchanschluß für den Unterdruck BKV schon, war aber mit einem Gummistopfen verschlossen.
Mein 730iA Bj. 1987 hatte den Anschluß nicht, da mußte ich mir für den Umbau auf Unterdruck BKV eine andere Ansaugbrücke besorgen.
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 11:07   #60
Setech
Bei dem letzten Motor habe ich sofort auch eine Inspektion gemacht, also Deckel runter, Kerzen raus, Ventile einstellen, Ölrohr ausblasen und richtig montieren, Achtung die Schrauben nicht überdrehen, Öl raus, Ablaßschraube wieder rein, neuer Ölfilter (neuer O-Ring der Schraube nicht vergessen), das neue Öl (Motul oder Liquimoly 10W oder 15W40) über die Nockenwelle gießen und einfüllen.
Ölversorgung testen:
Jemand sollte den Motor schon mal durchdrehen. Nach einer kurzen Zeit sollte aus jedem Loch des Ölrohrs Öl spritzen, nicht tropfen spritzen. Das kann jetzt einen Moment dauern, da das Filtergehäuse noch leer ist. Beim Ölrohr ist es wirklich wichtig, dass es genau zwischen die Nocken spritzt. Die Einbaulage ist gekennzeichnet. Am gequetschten Ende ist ein Pfeil geprägt. Dieser muß in Fahrtrichtung zeigen.
Kaffeepause - beim erneuten Durchdrehen sollte sofort Öl aus dem Rohr kommen. Die Kaffepause ist wichtig, damit das Ölfiltergehöuse die Chance hat leer zu laufen. Falls er wieder lange braucht, kann es am Rückschlagventil im Ölfiltergehäuse liegen. Das Gehäuse läuft leer und beim Start benötigt es längere Zeit zu starten. Das ist nicht gut.
Wenn die Ölversorgung stimmt, Deckel montieren neue Kerzen rein (ZGR5A) und alles andere Rückbauen, neuen Luftfilter nicht vergessen.
Motor starten. Wenn er nicht startet, Stecker prüfen, am Auspuff riechen (Check Krafstoffversorgung), Kurbelwellensensor prüfen, Verteilerdeckel etc. Aber den Fehler findet man, so ein Motor ist ja kein Hexenwerk.
HiFi/Navigation: Subwoofer klingt seltsam cesa1882 BMW 7er, Modell E38 33 29.05.2012 21:48
Klingt ja mal ehrlich 730i Schnitzer eBay, mobile und Co 3 15.01.2007 22:43
klingt gut peter becker eBay, mobile und Co 1 02.05.2005 16:21
Klingt vielversprechend :) marek BMW 7er, Modell E32 0 26.01.2003 02:10
wie klingt das? marek BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
