Alt 03.10.2011, 00:30   #31
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wir haben den Kopf hier zu nem Spezzi gebracht. Die machen nur BMW.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.10.2011, 00:31   #32
nonickatall
Fahrzeug: ...
Und wer hat denn Kopf drauf geschraubt und die Steuerzeiten eingestellt?
Und war die Ansaugbrücke runter?
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 00:36   #33
warp735
Mr. Diesel
Das haben wir selbst gemacht. Brücke war komplett ab.
Alt 03.10.2011, 00:41   #34
nonickatall
Fahrzeug: ...
Steuerzeiten, bist du sicher das die stimmen und das die Ansaugbrückendichtungen dicht sind?
Manchmal klappt das mit dem absprühen mit Bremsenreiniger nicht wirklich gut..
Alt 03.10.2011, 07:50   #35
dansker
Benutzerbild von dansker
Oder sind da vielleicht die Ventile zu stramm "Einverstellt" ?
Ja Ralf, Du hast Recht, ganz ohne Luft kann er wohl nicht Laufen
Benni, Du weisst ja, das der M30 am Nockenwellenrad keine feste Markierung hat, sondern das man sich eine Linie "Denken" muss, die in Richtung unterste Schraube des Zahnraddeckels zeigen muss. Also der Passtift zur unteren Schraube der Rechten Seite. Habt Ihr den Motor, nachdem Ihr die Kette Gespannt habt, noch einmal zur Kontrolle Durchgedreht? Denn wenn die Kette nicht beim auflegen auf der "Zugseite" richtig stramm ist, und anschließend der Kettenspanner Montiert wird, dann kann der Durchhang der Kette leicht und locker einen Zahn ausmachen. Wenn dann noch die Ventile zu stramm sind, kann das schon Recht "Ekelig" werden. Und wenn ich schon selbst diese Fehler gemacht habe, warum sollten andere diesen nicht auch machen können?
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 09:29   #36
warp735
Mr. Diesel
Klaus 100% sicher bin ich momentan natürlich nicht mehr. Wir haben ihn natürlich vorher von Hand paarmal durchgedreht und auch die Kette unter "Spannung" montiert. Hat eigentlich alles gepasst.
Wenn da ein Fehler wäre, dann dürfte er doch aber auch mit abgesteckter DK nicht richtig laufen oder?
Von daher kann ich das eigentlich ausschliessen.
Wenn er beim abstecken wirklich ausgehen muss, dann haben wir den Fehler ja eigentlich schon gefunden. Weil das macht er definitiv nicht!
Alt 03.10.2011, 12:29   #37
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Das muss er definitiv! Tut meiner auch. Wäre völlig normal.
Hast du eine zum tauschen?
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 12:40   #38
warp735
Mr. Diesel
Nein, leider nicht...
Alt 03.10.2011, 12:47   #39
T-Bird
EML verhält sich normal?
Schau doch mal mit D*S rein, zumindest am M50 kann man da schon viel live sehen, wenn auch langsam. Meinen M30 mit EML hatte ich noch nie dran. Geht auch grad nicht, Andreas hat mein EML-STG in seinem Wagen, da seins einen Fehler fabriziert hat.
EML LAmpe hat dauergeglimmt.
Alt 03.10.2011, 12:52   #40
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die brauchst du auch nicht austauschen.. Wenn die Klappe sauber schließt bzw. sich sauber auf und zu bewegt und die Warnlampe für EML nicht angeht liegt es daran nicht.
Wenn der Motor läuft, regelt die EML entweder sauber und du hast ein Problem an anderer Stelle das der Motor nicht gescheit läuft.
z.B. Steuerzeiten verstellt, ein Einspritzventil arbeitet nicht wegen Stecker defekt oder was auch immer.
Dann müsste aber der Motor ausgehen, wenn du den Stecker der DK ziehst..
Oder:
Du hat Fehlluft, hinter der DK... !!!!
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
V12 Drosselklappe EML 7er ECKI Suche... 1 26.07.2010 20:16
E32-Teile: Suche Drosselklappe / EML SuperMuscleCar Suche... 2 17.04.2008 14:29
Elektrik: Suche EMl Drosselklappe 735i e32-sash BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2008 21:20
EML - Drosselklappe OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2006 18:32
Problem mit EML (Drosselklappe) stefan535i BMW 7er, Modell E32 20 19.04.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
