Alt 08.09.2011, 16:28   #21
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von 730ilimo Beitrag anzeigen
Du bedienst es ganz normal über den Klinkerhebel. Es kommen einfach zusätzliche Anzeigen dazu.
Hab ich nicht...
Nee... Also wie ein zusatzliches "Ding" vom BC, welches man sich im KI - CC anschauen kann, oder?
Dann ist es echt sehr interesant!
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.09.2011, 00:31   #22
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
@ amnat
Ich denke es ist einfacher das Signal vor dem Steuergerät abzugreifen, da es noch nicht in irgendwas umgewandet wurde sondern einfach ein Widerstand gegen Masse sein müsse.
Meinst du eine Potentialtrennung ist unbedingt nötig?
Ob ich den Füllstand im CC oder anstatt der Verbrauchsanzeige besser finde weiß ich irgendwie noch nicht...
@falkili
Das sollte ungefähr so aussehen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) cluster demo 2.mpg - YouTube
Umschaltung ist wohl auch komplett über den BC Hebel möglich.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 07:33   #23
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Wolfgang81 Beitrag anzeigen
@ amnat
Meinst du eine Potentialtrennung ist unbedingt nötig? ...
Wenn Du beide Anschlußpunkte des Anzeigeinstruments von der IKE trennen kannst, dann hast Du überhaupt keine Probleme.
Sollte die IKE-Masse am Anzeigeinstrument verbleiben, dann hättest Du einen geringen Spannungsunterschied zwischen dem Massepunkt des Gassteuergeräts und der Masse des IKE.
Da keine zusätzliche Elektronik zum Einsatz kommt, dürfte es im Anzeigeinstrument nur zu geringen Verfälschungen kommen.
Alt 09.09.2011, 11:56   #24
Wolfgang81
Ich muss ganz ehrlich sagen: ich verstehe nur Bahnhof, was ist ein IKE?
Geändert von Jeff Jaas (09.09.2011 um 13:47 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat gelöscht!
Alt 09.09.2011, 13:19   #25
amnat
† August 2024
InstrumentenKombinationElektronik.
Entschuldigung, der Begriff ist erst ab E38 üblich. Also übersetze es mit Instrumentenkombi.
Alt 09.09.2011, 23:55   #26
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das ist vom Gastanksensor her 0-90Ohm. Problem dürfte die Dämpfung werden. Das Gas schwappt ja ordentlich rum, ergo geht der Widerstand rauf/runter. Das Gassteuergerät dämpft das, damit die Anzeige nicht ständig rumblinkt.
(man sieht das bei BRC Anlagen in der Diagnose recht schön, auch die einzelnen Stufen des Tanksensors - der hat 4-5 Widerstandswerte, also nicht stufenlos!))
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 00:20   #27
Wolfgang81
@ Chevyman
Also steckt da gar kein ordentlicher Poti am Tank? Das macht eine vernüftige Anzeige natürlich unmöglich. Bei den Gasanlagen wird auch gespart wo es nur geht
Man könnte dann natürlich auch gleich die 5 LEDs abgreifen oder macht das wieder Probleme wegen der Diodeneigenschaft?
Wolfgang
Alt 10.09.2011, 00:31   #28
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich denke als (Gedanken-) spielerei ist das Interessant, wobei der Nutzen null ist. Denn die Tankanzeige ist und bleibt äußerst ungenau. Darum orientiere ich mich immer daran wieviel (Tages KM Zähler) ich auf Gas gefahren bin.
Gandalf
Alt 10.09.2011, 00:59   #29
Chevyman
Mit links Bremser
Man sieht das bei den AEB Sensoren duch das Gehäuse recht schön. Da sitzen lauter kleine SM Widerstände auf der Platine und der Schleifer wechselt nur. Also kein gewöhnliches Poti - wozu auch? Hast ja keine Analoge Anzeige sondern nur 4-5 Dioden die angesteuert werden müssen.
Gab auch schon Versuche (teilweise halbwegs erfolgreich) das auf die normale Tankanzeige zu legen.
Gandalf hat recht -die Idee wäre nicht übel, aber wozu? Umschalter im Aschenbecher verstecken und auf den Tageskm Zähler schauen.
Bedingt durch die Bauform und auch Einbaulage der Tanks bleiben diese Anzeigen ungenau. Man kann sich bei einigen Anlagen Softwaremäßig spielen (und dabei erkennen wie die Autobauer tricksen müssen. Da müssen ja auch oft bauartbedingte ,ungleichmäßig sinkende Füllhöhen egalisiert werden), aber schon eine andere Mischung oder Temperaturschwankungen sorgen für Abweichungen.
Alt 10.09.2011, 01:50   #30
gas_sm
Die Anzeige über den Bus ist ein nette Sache.
Ich würde das aber anders lösen:
Die Tankanzeige zerlegen, das Ziffernblatt ändern, also eine zweite Einteilung hinzufügen und wieder montieren. Der Druck sollte doch problemlos auf Folie mit einem Laser möglich sein, oder?
Wenn man auf Gas fährt, wird ein Relais mit umgeschaltet und das schaltet auch die die Tankanzeige um. Der Passende Vorwiderstand und ein Elko sorgen für eine gedämpfte Anzeige. Der Spaß dürfte keine 10€ kosten.
Hat jemand Erfahrungen mit der NGK LPG 1 (auch: BKR6EIX-LPG)? stefan_blue BMW 7er, Modell E38 10 19.11.2009 19:49
E32-Auto: Suche 750 als Versuchobjekt für LPG Chevyman Suche... 4 17.03.2008 15:07
Tacho/Momentanverbrauchsanzeige spinnen 7er Jens BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2003 20:14
Momentanverbrauchsanzeige Franz3250 BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
