Alt 06.08.2011, 18:39   #11
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Also ich hab mich nach einem ähnlichen Geräusch wahnsinnig gesucht.
Es waren die Ankerbleche die am Falz rundherum so angerostet waren, dass sie an den Bremsscheiben geschliffen haben. Durch Ziehen der Handbremse hat sich das Geräusch leicht verändert.
Hab nun alles entrostet und den Falz zurückgeklopft und nun ist wieder alles schön.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 07:57   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
Es waren die Ankerbleche....
Du hast einen Anker
Ab wieviel km/h wirfst du den aus
Nö nö,
die SCHUTZBLECHE machen ein schleifendes Geräusch,
das kenne ich
Nichts desto trotz werd ich denen auch ein Augenmerk schenken wenn ich die Abtriebswellen unten habe, dann kann man das Blech und das Radlager am besten prüfen
Ebenso erhalten die hinteren Bremssättel dann ne Generalreinigung
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.08.2011, 22:54   #13
Ghostrider
707PS
Ankerblech ist die korrekte Bezeichnung.
Alt 12.08.2011, 07:31   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
F...., Sh...
Es ist das Radlager HA rechts
Nachdem ich gestern die Abtriebswellen runter hatte (danke an Ralf für die Teile), konnte man eindeutig feststellen dass das Teil rasselt+mahlt
Das hät ich nicht gedacht weil:
-sich bei Kurvenfahrt null am Geräusch ändert
-als wir ihn auf der Bühne laufen ließen, man schwören hätte können es kommt aus dem Diff (wahrscheinlich Resonanz eben)
Mist,
gibt's hier jemanden der den BMW-Radlager-Koffer hat
Ohne das richtige Werkzeug geh ich da nicht ran
Chris
Alt 13.08.2011, 02:29   #15
gas_sm
Da hatte ich recht mit der Vermutung - ich weiß, dass der Ralf auch Vollständige Achsträger hat. Die kann er dir bestimmt zusenden.
Eigentlich gehen die Radlager nicht kaputt.
Für die Mahlgeräusche bei Kurvenfahrt mußt Du noch etwas warten. Die Hinterachsen sind allgemein gut entkoppelt.
Alt 13.08.2011, 10:21   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Smatek,
die Überlegung mit nem kompletten Achsträger hab ich auch schon durch
Ralf hat mir natürlich gleich einen angeboten
Problem ist nur,
da weiß ich dann auch nicht wie es sich mit den Lagern verhält
Mach ich dann da meine 20mm Distanzscheiben drauf,
lauf ich Gefahr dass die Sülze wieder von vorn losgeht.
Mach ich neue Lager rein (60,-),
denk ich ich kann das Risiko minimal halten.
Und vom Arbeitsaufwand her setzt ich Radlager- oder Achsträgertausch ähnlich an,
vorausgesetzt ich bekomme das RICHTIGE Werkzeug für den Lagertausch
Chris
HiFi/Navigation: Lautsprecher machen komische Geräusche Logic7 Arda BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.07.2010 19:11
Kann das ABS Geräusche machen? JensSU BMW 7er, Modell E38 1 05.02.2009 10:28
Innenraum: Machen Türpappen nach dem Wechseln Geräusche? Robbie BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2008 18:25
Bremsen: Bremsen machen Geräusche esau BMW 7er, Modell E38 4 19.07.2005 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
