Alt 29.07.2011, 11:08   #11
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Tja ich mache viel mit Gasumbauten und die damit verbundene Software einstellungen....sowie Motordaten etc. umschustern
Bei Ethanol is es wie mit LPG.......besser n passendes Zusatzsteuergerät bzw.eine passende Motordatenanpassung.
Es sind durchaus mal 20% anfettung drin.....allerdings nicht dauernd.....Lambda1 bei 6000 U7min. schön und gut....aber der Motor wird damit einfach zu heiss....deswegen wird angefettet....das sorgt für die nötige innenkühllung
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 11:26   #12
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Aja, aber was passiert denn wenn man mit ETH das gleiche anstellt, dann ist das ganze noch viel heiser.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 11:40   #13
nonickatall
Fahrzeug: ...
Blödsinn... Ethanol verbrennt kälter. Es sei denn der Motor läuft zu mager weil die Einspritzleistung zu gering ist. Und das ist bei BMW Motoren nicht der Fall...
Mit Steuergerät läuft es besser und man kann 100% E85 fahren. Ohne kann man nur die Menge x beimischen da das Motronik Feld Grenzwerte hat. Und die werden erreicht wenn man 100% E85 fährt.
Und da braucht man nicht an der Motronik rumspielen..
Alt 29.07.2011, 11:44   #14
Toddy
Slow-Rider
Bei 70-80% Ethan. regelt das Motormanagment noch nach....danach is kein Nachregeln mehr möglich.... ( max. 20% magerer bzw fetter)
Deswegen gehen MKL an
Alt 29.07.2011, 11:44   #15
KickBox
Oh mein Gott...
Alt 29.07.2011, 11:49   #16
Toddy
Slow-Rider
Oh mein Gott...
Daraus werde ich nun nicht schlau......is dat nun negativ gemeint?
Wenn an unserer ausführung was falsch ist ...dann lass uns Dein wissen zukommen
Alt 29.07.2011, 11:52   #17
gas_sm
Die Frage ist ob die Druchflußmenge der Einspritzdüsen ausreichend ist. Der Fuffi hat ja kleinere und somit andere Düsen als der M30.
Alt 29.07.2011, 11:55   #18
KickBox
ist doch egal,
wer mit ETH ohne änderungen am MSG rum fährt, hat nur unter lambdaregelung die korrekte einspritzzeit und menge.
bei volllast stimmt es vorne und hinten nicht mehr (auch bei BMW-MOTOREN)
Alt 29.07.2011, 12:03   #19
Toddy
Slow-Rider
ist doch egal,
Tja wenn diese Suppe nix angreifen würde ( Alu) würde ich es ja auch mal testen.....aber lieber LPGstatt ETH
Alt 29.07.2011, 12:11   #20
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Witzigerweise hat man mit LPG sogar noch einen Spareffekt beim bezahlen
Probleme bei niedrigen Drehzahlen. vural43 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2011 15:45
Ruckeln bei niederen Drehzahlen AndyB750 BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2008 14:31
Drehzahlen beim 730-V8 Marx 7er BMW 7er, Modell E32 9 16.02.2007 17:52
Motorraum: Drehzahlen schwanken Pitufito BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2006 14:08
Geheimmenue E46/39 und Z4 E85 Erich Autos allgemein 3 22.09.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
