Alt 03.07.2011, 21:22   #1
Gordon
Benutzerbild von Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Standard Kilometeranzeige steht bzw. hängt
Hallo Zusammen,
nun fahre ich meine Dicke jetzt schon 16 Jahre und sie hat mich nie im Stich gelassen. Vor einigen Jahren blieb der Tacho dann auch pünktlich bei 300.000 km stehen. Danach habe ich leider über den Tageskilometerzähler mitzählen müssen und bin nun bei 450.000 km angelangt (E32 Bj.88, 730iA).
Es gab damals ja diesen HL-Emulator als Umrüstung vom original-Kodierstecker, aber auch das war nicht bei jedem eine zufriedenstellende Lösung (Anzeige spinnt dann/Fehlermeldungen). Auch hatte ich damals gefühlt hundert mal Denjenigen angeschrieben, aber leider habe ich nie einen solchen Emulator beziehen können (den verwendeten AT90S2313 gibt es ja auch nicht mehr).
Da mein Kombiinstrument sowieso schwächelt und ich das Netzteil aufrischen müsste, wäre es ja auch eine Idee einfach auf eine neuere Variante des Kombiinstruments zu wechseln.
Meine Frage: Hat jemand schonmal vom Kombiinstrument mit grauem Deckel auf das neuere mit blauem Deckel gewechselt und wenn ja welche Änderungen waren notwendig?
Für Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Gruß, Gordon
Gordon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 21:32   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das blaue Kombi passt überall.Man muss keine Änderung vornehmen.
Alt 03.07.2011, 21:37   #3
Gordon
Fahrzeug: 7er E32
ahja, danke, nur ist der Kilometerkram usw. ja in dem Chip vom Stecker, gibt es dafür Ersatz der auch nicht bei 300.000 stehen bleibt?
Gruß, Gordon
Alt 03.07.2011, 21:40   #4
boxerheinz
Gruß, Gordon
Der KM-Zähler blieb nur beim Grauen stehen.
Alt 03.07.2011, 21:58   #5
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Haloo Gordon,
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/29996...l-99879-2.html
EEk28 ist doch bei Dir in der Nähe!
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 21:58   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Kauf dir eines aus einem Identischen Fahrzeug dann passt alles außer der KM Stand, den kann der EK28 aber programmieren, oder man lebt damit!
Fausregel!
6 Zylinder Kis aus 525i/530i/535i passen ohne Probleme in einen 730/735. Schalter in Schalter, Automatik in Automatik, Schalter auf Automatik geht zwar auch aber da leuchtet die Ganzanzeige dann nicht, und wenn man von Automatik auf Schalter baut, leuchtet die Ganganzeige, aber da kann man einfach die Birne rausnehmen dann ist Ruhe. Ich habe so schon ein KI aus einem 91er 730i Automatik in einen 87er Schalter gebaut. V8 in R6 oder umgedreht muss auch programmiert werden. Wenn du eines aus einem Automatik mit 5 Gang Automatikgetriebe baust, passen die Wählhebelstellungen mit der Anzeige nicht! Denn die 4 Gang Automaten haben die Direktgänge 3-2-1 und die anderen 4-3-2
Bei dir passt also abgesehen vom KM Stand OHNE ÄNDERUNGEN ein KI aus:
525iA 12V/530iA R6 / 535iA
730iA R6 / 735iA
Wenn eines aus einem 525iA 24V kommt zeigt wie gesagt die Ganganzeige falsch an, zumindest bei den Direktgängen 3-2-1
MFG
Hannes
Alt 03.07.2011, 21:59   #7
THE SNAKE
habe letzte woche mein KI,gewechselt vom Grauen Deckel,auf Blauen Deckel.
Stecker sind gleich,nur das neue KI muss Codiert werden.
Frag,mal unser Forumsmitglied EEK28,der kann dir weiterhelfen.
Er hat bei mir die sache gemacht und es läuft super.
Gruss Ino
Alt 03.07.2011, 22:04   #8
Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Ahh, prima!
Ich werde ihn mal anschreiben, danke für den Hinweis.
Gruß, Gordon
Alt 03.07.2011, 22:13   #9
Laafer
Ich kanns nur immerwieder sagen MÜSSEN tut gar nichts, ich habe zb. schon Ki´s im fast identischen KM Ständen umgebaut! Solange man drauf schaut das es aus einem Fahrzeug mit Identischem Motor und Getriebe kommt muss gar nix geändert werden, und es ist auch völlig wurst ob E32 oder E34 ein KI aus einem E34 M30 Automatik beispielsweise geht genauso in einem E32 mit M30 Automatik usw!
Alt 03.07.2011, 22:17   #10
boxerheinz
Ich habe meinen Fuffis alle das blaue Kombi gegeben ohne Codieren.
bitte um hilfe...bzw. meinung...bzw. bilder... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 11 27.01.2009 22:52
Elektrik: Kilometeranzeige / Temperaturanzeige im CC weg sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2007 18:57
kilometeranzeige auf meilen umstellen? mike750il BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2004 14:27
Roter Punkt in Kilometeranzeige SZille BMW 7er, Modell E38 2 12.12.2003 21:15
Cockpit/Kilometeranzeige IsthaMobil BMW 7er, Modell E32 7 11.02.2003 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
