Alt 02.01.2004, 20:03   #11
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Original geschrieben von cerb
das is ja heftig. habe exakt das gleiche problem. es ist ein bissl besser, wenn man abends das auto mit nach rechts eingeschlagenen raedern stehen laesst. dann isses morgens nach 2-3 lenkbewegungen schon fast weg. bevor es ganz weg ist hat man teilweise so bissl "durchrutschen" beim lenken - sind so kurze abschnitte auf denen es dann wie nach einer unebenheit auf einer welle kurz schneller geht und dann wieder schwerer. is das bei euch auch so?
uebrigens ist es bei mir auch nach einbau eines neuen lenkgetriebes aufgetreten ...
gruss,
gerd
Hi Gerd,
was du da beschreibst ist exakt dasselbe Problem wie bei mir. In wirklich jeder Einzelheit. Ich hatte zunächst einen durchrutschenden Riemen oder aber zu wenig Flüssigkeit in Verdacht. War aber nichts.... :( :( :(
Imanuel, du hast die offensichtliche Ursache sehr schön beschrieben. Ich kann das in etwa nachvollziehen. Allerdings hört sich das bei dir so an als wäre der Zustand ab Werk normal so, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich hätte meinen Bimmer auf dem Garagenhof deswegen schon fast gegen eine Wand gesetzt weil ich nicht an die erhöhten Lenkkräfte beim Rechtsherum gedacht habe.
Wie kann man denn nun Abhilfe schaffen und wie wechselt man das Servoöl (bzw. wie bekommt man das Alte raus ??)
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 20:14   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Stefan !
Was Manu schreibt ist bestimmt richtig.
Nur scheint das nur in wenigen Fällen sich so auszuwirken,
sonst hätten wir ja bestimmt schon mehr davon hier im Forum gelesen?
Bleibt für mich(!) wiederum das Öl.
Hab´s aber noch nicht selbst gewechselt.
Soll heißen :
Habe absolut keinen Schimmer,wie.....
Stefan
Knuffel
Alt 02.01.2004, 20:21   #13
schnuffi85
Original geschrieben von knuffel
............Habe absolut keinen Schimmer,wie.....
Stefan
Sagmal Knuffel, heisst du jetzt auch Stefan ????
Das mit dem Öl ist das Erste was ich ausprobieren werde. Der Gedanke ist genial einfach......
Gruss,
(auch)Stefan
Alt 02.01.2004, 20:25   #14
knuffel
† 2023
UUUPS......
Das ich nun absolut keine Ahnung habe,verwirrt mich total!!
Sowas von Durcheinander.Unglaublich!
Stef......ähhhhhhh... Knuffel
Alt 03.01.2004, 00:03   #15
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Stefan !
Keine Werkstatt zerlegt die Servotronic oder das Lenkgetriebe.
Die können das nicht und hätten auch nicht die geeigneten Meßwerkzeuge.
Außerdem würde niemand den Arbeitsaufwand bezahlen wollen.
Soviel ich weiß verharzt das Servoöl nicht und bildet auch keine Rückstände.
Ich habe jedenfalls in alten Hydraulikpumpen keine gefunden.
Rückstände gibt es nur vom Metallabrieb.
Bestimmt trägt das Öl seinen Teil zur Schwergängigkeit bei, aber nur,
weil es so wie jedes Öl bei sinkender Temperatur zähflüssiger wird.
Engste Toleranzen und sirupartiges Öl führen dann zu Funktionsstörungen.
Es gibt keine Ablaßschraube oder sowas für die Servoflüssigkeit.
Man muß einfach die Anschlüsse abschrauben. ( Vermurksungsgefahr ! )
Aber Vorsicht ! Druck auf dem System.
Druckspeicher durch 20 mal bremsen leeren.
Bei Niveauregulierung gibt's noch Druckspeicher an der Hinterachse.
Den Druck an der Ablaßschraube des Rgelventils ablassen.
Wenn man die Anschlüsse alle weg hat, ist aber immer noch viel Öl in
der Pumpe, der Servotronic, dem Lenkgetriebe, den Druckspeichern und in den Leitungen.
Also müßte man alles ausbauen und ausblasen.
Dann mit sauberem Öl durchspülen.
( Bei der ganzen Aktion auf Sauberkeit achten ! )
Willst Du das wirklich tun ???
Das macht man nicht eben mal geschwind am Feierabend auf dem Hof !
Wenn es warm genug ist, läuft doch alles wieder wie es soll
Gruß Manu
Alt 03.01.2004, 00:20   #16
knuffel
† 2023
Watt schön !
Ein kleines Betthupferl vom Manu ! :cool:
Ist doch immer wieder herrlich,was er uns hier so beibringt !
Knuffel
Alt 03.01.2004, 00:25   #17
IMANUEL
@Knuffel
Ich war böse und darf erst ins Bett wenn 'sie' tief schläft.
So lange treib' ich mich halt noch im Forum rum.
Gruß Manu
Alt 03.01.2004, 00:33   #18
knuffel
† 2023
Original geschrieben von IMANUEL
@Knuffel
Gruß Manu
Weshalb nur ,kommt mir das soooo bekannt vor...???!!!
Knuffel
Alt 03.01.2004, 12:38   #19
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
ich weiss ja nicht, ob schon am ende der servoschlaeuche bzw. deren fassungen im lenkgetriebe irgendwelche ventile sind? vielleicht kann man da beim einbauen was vermurksen? weiss da jemand naeheres dazu?
cheers,
gerd
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2004, 14:05   #20
knuffel
† 2023
Gruß Manu
Hi !
Dann täte sich jetzt die Frage auf,ob es das richtige Öl ist,
resp.ob vielleicht vorher versehentlich mal falsches Öl im System war,
oder ob bei Arbeiten am System unsauber gerarbeitet wurde und
Rückstände die Ventile verklemmen......
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit,wenigstens diese relevanten Teile mal
vom alten Öl zu befreien....So als eingeschränkte "Bastlerlösung".....
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
