Alt 15.01.2011, 11:51   #41
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn das Licht sich schon wieder verabschiedet, bricht wohl die Batterie ein.
Kannst du die Spannung an der Batterie messen? Ohne Belastung. Beim Startversuch?
Mache mal das Fahrlicht an, brennt es richtig hell?
wenn nein --> Batterie
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.01.2011, 11:53   #42
hotl
Der Zerstörer
Fahrzeug: e32-750i M70 Bj88
Bei mir habs ich an der Innenraumbeleuchtung gemerkt.
Ich hab mir dan eine 88Ah Batterie rein (neu) hab 110€ gelöhnt.
Und alles Funkte bei mir wieder wie es soll
hotl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 11:53   #43
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Theoretisch kriegst du den 7er auch mit einer 36 Ampere Batterie an, wenn diese denn in Ordnung ist.
Wenn er läuft, dann am besten gleich ne neue Batterie kaufen; nur drauf achten, daß sie auch reinpasst. Wenn du hinten elektrische Sitze hast, darf sie nicht zu hoch sein, also die alte Batterie nachmessen.
Und bei der Gelegenheit gleich mal die Ruhestromaufnahme messen, kann sein, daß du durch die Feuchtigkeit im Fahrzeug irgendwelche Kriechströme etc. hast.
Nicht daß die Batterie übermorgen wieder leer ist.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 11:55   #44
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Dann ist ja zumindest dieses Problem mal vom Tisch
Am besten Du lässt Dich mal beim Stammi sehen, dann können wir die restlichen Probleme mal anschauen.
Hier der Fred zum Stammi:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/7er-...-a-152565.html
Da ist dann auch der Dimi (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=9908), er hat ne kleine Werkstatt und kann Dir einige Sachen auch kostengünstig reparieren.
MfG Denis
Alt 15.01.2011, 11:59   #45
--750il--
Benutzerbild von --750il--
danke werd ich machen. muss das auto aber erst in die werkstatt bringen um den esd und die druckspeicher sowie die hinteren bremsleitungen zu wechseln.. aber das muss jemand mit hänger machen, da auch öl rausläuft.. also ölwannendichtung und ölschraube muss ich auch neu machen..
könnte eine varta batterie 90ah 720a bekommen, die ist aber 19cm hoch, reicht das bei elektrischer rückbank?
Geändert von --750il-- (15.01.2011 um 12:07 Uhr).
Alt 15.01.2011, 12:21   #46
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
NEIN , die ist zu hoch, bei el. Rückbank darf die Batterie nicht höher als 175 mm sein,sonst berühren die Pole evtl. die Unterseite des Sitzes und es wird
fürchterlich bruzzeln und stinken.
Viele Grüsse
Peter
740d springt nicht mehr an! Wie tot! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2010 20:46
Springt nicht mehr an... swiss2007 BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2010 21:36
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Motor läuft nicht mehr Zündung Elektrik? Drahtschere BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2009 18:54
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
