Alt 15.12.2010, 08:45   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
die BW50 hat einen 1/2 Liter Tank drin,
dieser wird folgendermaßen befüllt:
Dein Benzinrücklauf vom Druckregler hinten geht an dien Eingang BW50,
und aus der BW50 raus gehts weiter zum Tank.
Sprich, das Teil ist einfach in deinen Benzinrücklauf eingeschleift.
Das da was undicht ist glaube ich nicht, sonst würde es da IMMER nach Sprit muffeln. Wenn sie nicht zündet geht eben mal kurz unverbrannter Sprit in die Abgasleitung der BW50.
Wenn du Unterlagen zur BW50 brauchst...
please U2U mit E-Mail-Addi
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.12.2010, 14:27   #12
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
so hab bischen nachgemessen es ist Drausen 5 Grad im + :
Nockenwellensensor
bei 20Grad PIN 1 auf 2 soll < 1Ohm ist 1,4kOhm
2-3 soll >10MOhm zeigt nur ne 1 also O.L.
Stecker abgezogen und gestartet, bringt aber nichts
Drosselklappenpoti
soll 1-3 ca. 4Ohm ist i.O - 3,9
von 2 auf 3 sollte steigen/sinken von 1-4 kOhm, kommt aber nur auf 1,5kOhm runter und wenn ich bischen fester am Gaszughebel druecke kommt nach diesen 1,5kOhm auf 8-20kOhm - der ist wohl nicht mehr der beste
LLR
Messungen sind i.O , aber ich glaube hier tuts weh. Nachdem ich nahmlich den Stecker abziehe und Starte dann springt er sofort an, lauft naturlich nicht optimal und geht auch aus, aber ich muss nicht orgeln.
Der Faltenbalg ist schon am ende, ist aber mit Panzerband eigentlich zu 99% dicht. Wenn es ein Falschluft Problem sein sollte wuerde es dan so gravirend sein das er ohne Stecker anspringt ??
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 16:01   #13
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
der Nockenbwellensensor sollte jetzt 1 Ohm oder 1kOhm zwischen 1und 2 Pin betragen ?
habe ihn ausgebaut ,auf dem Bild hier sollte so ein zwischenblech da sein (5) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensoren BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
bei mir ist nur der Sensor und Dichtring.
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 18:40
E34 M60B40 springt nicht mehr an. **e34** Autos allgemein 14 27.02.2010 08:15
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 03:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 08:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
