Alt 15.10.2010, 06:32   #11
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Wozu auch? Öl ist sauber... hatte ja auch nicht wirklich vor die Leitung auszubauen, bin halt drauf gekommen, weil ich bei meinem mal wieder die Ventile einstellen wollte.
Da ist mir die Sache mit der Leitung eingefallen.
Aber sollte ich diese irgendwann mal ausbauen müssen, weiß ich nun, dass es auch so geht...
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 12:24   #12
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
... stirbt die Nockenwelle und die hälfte der Kipphebel
... nur, wenn man so auch fährt.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 10:20   #13
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
als ich bei meinem das ventielspiel eingestellt habe
(zusammen mit warp735 versteht sich),
hatte ich gleich ein neues ölrohr bestellt nebst den beiden hohlschrauben,kostet doch nix
das ölrohr geht zwar etwas fummelig raus,aber es geht,ohne die kopfschrauben zu lösen.die beiden
klammern,die ja eigentlich die führung für das ölrohr sind werden von den kopfschrauben gehalten.
neuer nockenwellensatz von febi liegt schon parat,
da meine nocke schon eingelaufen ist .
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 12:20   #14
sporky
Dann würde ich damit aber nicht mehr zu viel fahren, denn die evtl. Folgeschäden könnten den ganzen Motor schrotten!
Alt 16.10.2010, 12:23   #15
tf750
SONNTAGSFAHRER
er steht eh momentan beim lackierer,
wird sowieso nur bewegt,wenns sein muss,als gebrauchsfahrzeug hab ich ja noch den 5er
Alt 16.10.2010, 12:25   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
So kritisch ist das nun auch wieder nicht.
Es besteht bei hohen Drehzahlen nur die Gefahr des Bruchs des Hartmetallplättchens am Kipphebel, wenn das nicht jetzt schon gebrochen ist und zum Einlaufen geführt hat.
Alt 16.10.2010, 12:32   #17
sporky
Kipphebel brechen nicht immer sauber in große Stücke...
Ich nenne mal ein Beispiel... Kipphebel bricht ungünstig und verkantet sich im offenem Ventil, dieses schließt somit nicht mehr, Kolben kommt hoch und setzt auf. Wenn dann noch richtig viel Pech dazu kommt, knickt das Ventil nicht "nur" ein, sondern bricht und arbeitet sich in den Kolben, sowie Zylinderkopf.
Evtl. mit Durchbruch zum Kühlkreislauf...
Das war nur ein Beispiel, was ich schon gesehen habe.
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 18:22
Daten für Nockenwellen M70 gesucht Sieb-bach7 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2009 23:01
Motorraum: Leerlauf V8 und Fixierwerkzeug für Nockenwellen Teilemann BMW 7er, Modell E32 1 07.06.2009 14:21
Anzugsdrehmoment Ölleitung? Roman BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
