Alt 12.10.2010, 21:13   #1
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
Standard M60b30 nach Getriebetausch Fehlzündungen!?
habe das 5hp18 in einer Werkstatt austauschen lassen.
jetzt läuft mein Motor nicht richtig auf allen pötten.
woran könnte es liegen, was könnten die vergessen haben beim getriebetausch?
am Motor waren die garnicht dran!
und wie kann ich die Wählhebelstellung einstellen?
Fahrzeug geht nicht richtig in "P" das heisst das er garnicht sperrt, bei stellung "N" ist er immer noch im Gang drinne, rückwärtsgang kommt genau zwischen "P" und "R" stellung!
wo muss ich was nachstellen?
danke euch schonmal im voraus.
MfG...Özer
ps. alles muss man am besten selbst machen, die kriegen ja nichts mehr hin, man...man...man hab ich einen hals.
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 21:44   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Motor
Eventuell haben die den Lambdasondenstecker vergessen? Der muss ab beim Getriebetausch.
Bowdenzug nachstellen ist ganz easy, am besten zu zweit.
Einer setzt sich rein und fährt auf der Bühne mit nach oben.
Die Aussenhülle des Zugs ist am Getriebe selber festgeschraubt, das bewegliche innere am Schalthebel des Getriebes.
Du kannst die beiden 13er Muttern am äussersten Ende des Zugs lössen, dann den Schalthebel von Hand ganz nach vorn in Fahrtrichtung drücken bis er rastet, dann ist das Getriebe auf "P".
Dann kann der Kollege oben den Wählhebel auf P stellen bis er richtig eingerastet ist, du siehst seine Bewegung unten am Bowdenzug.
Wenn beide Komponenten auf P stehen, die beiden Muttern wieder festziehen.
Nun sollte alles einwandfrei klappen.
PS: Ich habe ganz vergessen dir zu schreiben das mein Getriebe eine andere SLN hatte, sorry
Wer am Lack packt kommt im Heim
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 15:45   #3
\/8CruiseR
danke dir.
lambdasondenstecker waren alle ok.
alles war am platz und wie es auch hingehört.
auto lief aber wie ein sack voller nüsse.
habe einfach mal das dme steuergerät abgesteckt.
eine zigarette geraucht und wieder ran gesteckt.
siehe da, der mist läuft wieder so wie es sich gehört
bowdenzug haben wir auch so nach deiner anleitung eingestellt.
jetzt läuft fast alles wie es sein soll.
der schalthebel innen fühlt sich etwas schwergängig, habe auch das gefühl das es langsam langsam leichtgängiger wird.
es ist definitiv nicht so wie es mal früher war.
wie könnte ich dies noch leichtgängiger machen?
das alte bowdenzug welcher an meinem getriebe war haben wir beibehalten, also kann es nicht daran liegen.
freue mich endlich wieder einen richtigen rückwärtsgang zu haben.
der sofort da ist wenn man "R" einlegt.
es ruckelt/ vibriert auch nichts mehr an der hinterachse wie es mal vorher war.
danke nochmals.
MfG...Özer
Alt 13.10.2010, 17:54   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann sein, das man den Bowdenzug anders verlegt hat. Braucht ja nur ein kleiner "Winkel mehr drinnrn sein, und schon merkst Du das.
Gruss dansker
Motorraum: Verbrauchswert nach 5000Km mit M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 19 25.04.2008 10:08
Motorraum: Motornotprogramm nach Getriebetausch.HILFE !!! 750ikärnten BMW 7er, Modell E38 12 03.04.2008 22:45
Motorraum: 730i V8 M60 Fehlzündungen nach Schubbetrieb otis BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 03:10
Motorraum: M60B30 Richt starck nach verbranntem Oel 530iV8 BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2005 14:12
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
