24.08.2010, 18:12
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Felgen- welche kann ich fahren?
Guten Abend...ich bin noch immer auf der suche nach einem passenden Sommerfelgensatz für meinen e32...dabei schwanke ich noch immer zwischen einer klassischen Felge ( BMW Styling 15 "Exklusiv Styling" vom e38 in 16 Zoll) und der Variante " etwas breiter"...es gibt hier nämlich einige e32, welche damit auch sehr ordentlich da stehen...
Also entweder ganz klassisch oder breite Felgen...was kann man in diesem Fall maximal fahren, ohne die Radläufe bördeln zu müssen? Es soll alles so bleiben, auch am Fahrwerk soll nichts verändert werden...was gibt eine stimmige Optik?
Reifen + Felgenmaße?(Felgendesign?)
Danke vorab,
Gruß Sebastian
24.08.2010, 20:36
Fahrzeug: ohne 7er
Stimmig finde ich die TRX-Räder mit 245er Reifen wenn man am Fahrwerk nichts machen möchte. Oder natürlich Styling 4 - Vielspeiche, Styling 5 - Kreuzspeiche mit Standard 205er oder 225er in 15 ".
Ohne Problem und Arbeiten an der Karosserie sollten vorne 8,5x17 mit 235er und hinten 9,5 bzw. 10x17 mit 255er oder 265er rein passen.
Klassisch Alpina, oder moderner z.B. Rondell 0058.
Das würde ich persönlich aber nur in Verbindung mit einer dezenten Tieferlegung machen. (leichte Keilform)
24.08.2010, 21:06
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Also ich habe mich für ein klassisches Design, aus der Bauzeit unsere E32 angebaut. Das heisst ich fahre vorne 8,5X19 Et 20 mit 225/35 und hinten 10X19Et20 mit 275/30 der Marke Azef Typ E. Im Winter ist unserer auch im Betieb da steht er auf 16 Zoll BMW Felgen. Da fahre ich rund um 7,5X16 ET25 vorne mit 205/50 und hinten 245/45. im Sommer sind vorne zusätzlich 13mm und hinten 15mm Distanzscheibne verbaut. Im Winter vorne 15mm und hinten 20mm Distanzscheiben verbaut.
Ohne müssten nicht mal die Kanten gebördelt werden.
Also es geht viel bie den E32 unter die Karosserie.
