Alt 24.03.2010, 19:29   #11
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard So
Heute war das Wetter mal bestens, habe die Membran getauscht, alles super geklapt(man hat ja langsam übung).
Aaaaaber....daran lag es nicht, schitt
Jetzt hab ich das gefühl, das eventuell der Auspuff einen wech hat...???
Er pöft auch nicht immer, nur wenn er warm ist....
Also wer günstig eine Membran haben möchte, mit neuem O-Ring, einfach melden.
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 23:09   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hmmm,
sag, kann es sein, daß Kühlwasser irgendwo auf den Auspuff tropft, so'n pfff?
Könnte dann von der Zusatzwasserpumpe/Heizventilen kommen.
Oder Wasser von der hinteren Wasserbrücke an den Köpfen?
Aber nur, wenn du Wasserverlust hast.
Überdruckventil vom Ausgleichsbehälter (Verschlußdeckel)?
Sonst fällt mir erst ma nix ein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.03.2010, 00:16   #13
Spongebob7er
Standard Ne
Alles gescheckt, hatte ja guten Ausblick, als der Behälter weg war.
Das blöde ist nur, das plop plop kommt wirklich von da, wo die Membran ist.
Aber da die Gräusche immer sehr schwer zu lokaliesieren sind beim V8, würde ich jetzt fast auf eine undichtigkeit des Auspuffes tippen, sonst weiß ich auch nicht weiter.
Ich werde mal ein Soundfile einstellen, vieleicht habt ihr eine Idee.
Sonst muß ich ihn mal aufbocken, eventuell ist es der Übergang vom Krümmer zum Kat????
Maddin
Alt 25.03.2010, 21:22   #14
SALZPUCKEL
Wenns der Puff ist, müßte sich das Geräusch mit der Drehzahl ändern. Halt mal die Ohren rein und zieh etwas an dem Gaszug die Drehzahl hoch.
Gruß Wolfgang
Alt 25.03.2010, 23:33   #15
Spongebob7er
Standard Jo
Han ich ja auch schon gemacht, nur dann habe ich das Gefühl, das es weg is.
Kann aber auch sein, das der Motor das Geräusch übertönt.
Auf jedenfall scheint es Temperaturabhängig zu sein.
Das komische ist, wenn das Geräusch da ist, und ich denn Wagen aus mache und wieder an, ist es weg
Mal wieder ne ganz harte Nuß......
Laufen tut er gut, habe nur das Gefühl das der Motor allgemein beim Beschleunigen lauter ist.
Maddin
Getriebe: Getriebe macht Geräusche Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2009 23:50
Lenkung: Servo macht Geräusche jamos BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2008 11:37
Innenraum: Fenster macht Geräusche Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2007 15:19
Lenkung: lenkung macht geräusche kolchosnik BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2007 01:59
Innenraum: Vordersitz macht Geräusche mikel740 BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2006 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
