Alt 16.02.2010, 21:42   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja, das ist allerdings die "brutale" Methode
Als Lampe eine 12 Soffitte 5 Watt o. ä. verwenden.
Dann mit dem Finger 1 und 3 verbinden = AUS
1 mit 2 geht AN.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.02.2010, 21:57   #22
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
...kann man das nicht auch bequem mit einem Multimelter messen ?
...kann es auch noch sein das der kleine Schaltkreis defekt ist ?
...und kann es auch sein das die 2 kleine Elkos nicht mehr in Ordnung sind?
ich habe hier bei mir die 4 Transen, 2 Elkos und den einen IC liegen zum wechsel...nur ist es mir noch zu kalt um am Auto zu basteln
die ganzen Teile haben mich nicht mal ganze 5€ gekostet
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 22:21   #23
SALZPUCKEL
nur mit Ohm-Meter alleine nicht wirklich,
minus an 2, plus an 3 = ca 2,5 MOhm
alle anderen Varianten unendlich
An dem Stecker PIN 3 am Schwert nachmessen, ob da ein Signal 0-5 Volt entsprechend dem Sollwertregler vom Bedienteil anliegen.
Hört sich an, als ob die BUZe durchgeschlagen sind, deshalb läuft der Lüfter langsam vor sich hin und läßt sich nicht regeln.
Gruß Wolfgang
Alt 17.02.2010, 17:53   #24
BeemerBoy
Benutzerbild von BeemerBoy
Fahrzeug: E32 735i '92
OK danke, das werde ich versuchen.
BeemerBoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heizschwert- Gebläse geht nicht aus SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 30 26.04.2025 23:30
Gebläse geht nicht mehr goggi_nbg BMW 7er, Modell E38 17 25.11.2011 19:36
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht aus becks0704 BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2009 21:19
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2007 13:45
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
