08.12.2009, 13:58
Wenn's läuft!
Was verbraucht er denn an Benzin?
Ich hab übrigens die Erfahrung gemacht, dass bei einem ca. 10 Jahre alten Auto, das sich irgendwo zw. 150 und 200 tKm befindet, der Tausch von Lambdasonden, Luftmassenmesser, Luftfilter und das Prüfen der Kats für die Laufkultur und auch für den Verbrauch ziemlich sicher förderlich sind
Das sind alles Komponenten, die nach der Zeit meist noch funktionieren, aber keine 100% mehr bringen.
09.12.2009, 02:34
7er-narr
Fahrzeug: e38-735i 1999 brc-anlage
also meiner verbraucht 13 liter und das bei überwiegend autobahnfahrten...
das war schon immer so...habe den e38 jetzt knapp 3 jahre
09.12.2009, 02:59
#13
Wenn's läuft!
Naja, das kann, je nach Fahrweise, absolut in Ordnung sein.
Wie von memyselfundich erwähnt, können gewisse Ersatzteile da aber durchaus noch etwas den Verbrauch drücken. Die gehören einfach irgendwann mal getauscht.
09.12.2009, 13:36
7er-narr
okay vielen dank...
09.12.2009, 14:38
#15
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, warum hast Du dir so einen kleinen tank einbauen lassen?
In meinem 7-er E65 habe ich einen 100-liter-tank einbauen lassen (72 cm x 27 cm), kann 80 Liter Gas tanken, verbrauche mit ICOM 12-14 Liter und komme über 500 km weit. Rekord war 565 km.
Gruß an alle Gasfahrer!
