Alt 06.10.2009, 08:03   #41
Neueste Info: also, es geht wohl ueberhaupt nicht um das Heizschwert.
Der Widerstand, der gewechselt werden sollte, betrifft nur die Sitzheizung bei einigen E32 je nach VIN.
Alt 06.10.2009, 12:53   #42
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Das kann gut sein, ich hatte mal einen Kunden, dem hat es gar seine Jacke von einem defekten Heizwiderstand der Sitzheizung die Lederjacke angekokelt.
Das will schon was heissen ... da ist eindeutig Gefährdungspotential, ja sogar das ganze Auto kann abbrennen.
Harry
Alt 06.10.2009, 13:29   #43
OT an Harry
kann ich dir einen kompletten Alpina Sportsitz von einem B12 5.0 schicken zum renovieren?
Wuerde dem Sitz das "Fell von den Ohren" ziehen und Dir nur die "Aussenhaut" schicken.
Wie ueblich bei den Sportsitzen an dem seitlichen Teil alles abgeschuerft und Loecher drin, des weiteren auch in der Sitzflaeche ein Riss.
Muesste evtl. Teile des Leders ausgetauscht werden und dann alles neu in passender Farbe gemacht werden.
Eilt auch nicht, haben noch einen Unfaller B12 da, da koennen wir erst mal den Sitz davon nehmen.
Alt 06.10.2009, 18:41   #44
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Erich,
klaro kannst Du mir das geben, nur Sattlerarbeiten mache ich keine, aber Leder aufarbeiten ist gar kein Problem, wenn es sich noch retten läßt.
Ich brauche aber den Bezug mit der Schaumstofffüllung, sonst hat das keine Form und wird in der falschen Lage instand gesetzt, beim Spannen und Draufsetzen später steht sonst die Oberfläche zu sehr unter Spannung und das überdehnt die Farbe.
Harry
JUHU Tank auf Kulanz zu 100% ICYBOY BMW 7er, Modell E38 9 16.06.2007 17:27
Fahrwerk: Beide Frontfedern auf Kulanz gewechselt !!! TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 8 24.03.2006 17:41
Pixelproblem auf Kulanz? Bj: 96 MegaIceman BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2005 16:23
Neue Tachoeinheit auf Kulanz Lizanne BMW 7er, Modell E38 0 03.03.2004 01:10
Xenon-Scheinwerfer defekt - auf Kulanz ausgetauscht Christian BMW 7er, Modell E38 2 09.08.2002 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
