Alt 14.08.2009, 09:07   #11
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
schau mal, ob das Netz zugestzt ist. Wenn nicht, würde ich mal die Wasserpumpe unter die Lupe nehmen. Ist er richtig entlüftet? Möglicherweise ist der Kühlkreislauf auch irgendwo zugesetzt.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 09:14   #12
Klaus2603
Benutzerbild von Klaus2603
Fahrzeug: E32 750i BJ. 6:91 E34 525 TDS Touring Bj. 12.92 Ford Galaxy 2,8 Bj. 7.98
Es könnte auch die Wasserpumpe sein. Wenn sich der Kunststoffimpeller in seine Bestandzteile auflöst, fördert er nicht mehr genügend Wasser!
Mfg. Klaus
Klaus2603 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 10:18   #13
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
ich hab vor kurzem das gleiche Problem gehabt. Ursache können folgende Sachen sein:
  • Nicht richtig entlüftet beziehungsweise Luft im system
  • Schmutz zwischen dem Wärmetauscher der Klimaanlage und dem Kühler
  • defektes Thermostat
  • Defekte Wasserpumpe (loses oder kaputtes Pumpenrad)
  • Viskokupplung des Lüfters ist nicht mehr in Ordnung
  • Undichtes Kühlsystem
Ich hab bei mir den Kühler ausgebaut und gereinigt, den Viskolüfter ausgetauscht, die Wasserpumpe ausgetauscht, das Thermostat getauscht und vernünftig entlüftet. Warum dieser Rundumschlag? Der Viskolüfter war nicht mehr einwandfrei und wenn ich mir die Arbeit mache den auszutauschen ist es nur wenig Mehrarbeit die Pumpe und das Thermostat zu tauschen. Die Pumpe sah zwar noch wie neu aus, hatte aber schon leicht spürbares radiales Spiel und wäre irgendwann demnächst gestorben. Das Thermostat habe ich rein vorsorglich getauscht (wie willst Du selber ein Kennfeldthermostat prüfen?).
Jetzt ist Ruhe und das bleibt hoffentlich noch etliche tausend Kilometer so.
Mike
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 12:02   #14
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Mike
Danke für die Infos.
Ich habe kein Wasserverlust, problem ist vor dem Wechsel des Thermostats aufgetreten.(Thermostatwechsel vor 2 Wochen) Problem ist aber schon gut 6 bis 8 Wochen so. Fahre nur alle 3-4 Wochen mal Autobahn und daher tritt das Prob sonst auch nicht auf. Sozusagen seit Sommer. Im Winter und Frühjahr war das noch kein Prob. Vielleicht ist es auch Aussentemperaturabhängig soll heißen ist es kühler drausen reicht der Fahrtwind durch den Kühler aus der durch geht damit er ausreichend kühlt.
Klima habe ich keine.
Viskolüfter funktioniert einwandfrei.
Somit komme ich wohl auf den Kühler zurück, der mindestens 10 1/2 Jahre alt ist.
Die Wasserpumpe kann ich auch noch mal prüfen, ist vor 2 Jahren eine nagelneue reingekommen.
Mich wundert nur, das er bis 120 keine Probs aufweißt und erst bei höherer Geschwindigkeit.
Meine Vermutung als Leihe ist, dass mein Bimmer nicht genug Kühlluft bei höherer Geschwindigkeit bekommt.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 12:13   #15
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Viskolüfter scheidet aus bei der Geschwindigkeit.
Bevor Du nen neuen Kühler kaufst, entlüfte nochmal gescheit bis Du den Punkt wirklich 100% ausschließen kannst. Und DANN erst nen neuen Kühler wenn das nix gebracht hat. Gibts aber für unter 100€, also nicht sooo tragisch.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 12:14   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Markus,
mit der Zusatzwasserpumpe und den Heizventilen hat das nichts zu tun, die sind nur für die Heizung zständig.
Viskolüfter scheidet auch aus, der wird vorrangig nur bei langsamer Fahrt benötigt.
Ich tippe auf (wieder) defekte Wasserpumpe, verstopfung im System (eventuel mal Kühlerdicht reingekippt?) oder zugesetzter Kühler.
Schau dir mal die Lamellen des Kühlers an, eventuell hast du da ganze Fliegennester drin Dann reicht die Kühlleistung nicht mehr aus. Oder die Lamellen sind verbogen. Davon wird der Kühler nicht undicht, aber der Luftstrom behindert. Die kleinen Lamellen sind nur auf das Wasserrohr aufgeschoben.
Wie sieht das Kühlwasser aus? Brauner Schlamm von Kühlerdicht?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.08.2009, 12:59   #17
Mike 56
Bei mir ging das bei über 140 los. Da Du kein Klima hast, kannst Du erst mal ganz einfach prüfen ob noch Luft durch den Kühler geht oder ob er voller Insekten ist. Schieb einfach mal eine Stableuchte hinter den Kühler. Dann kannst Du anhand des Lichtscheins von vorne schön sehen ob da Dreck drinsteckt.
Dann kann es noch sein, das die Wasserkanäle des Kühlers voll Schmoder sind. Einfach mal durchspülen, ob das Wasser noch einwandfrei durchgeht. Ansonsten Wasserpumpe oder Thermostat (gab auch schon neue defekte Thermostate). Der Viskolüfter ist ganz sicher in Ordnung? Wie hast Du das getestet?
Mike
Alt 14.08.2009, 13:59   #18
SALZPUCKEL
Ansonsten Thermostat (gab auch schon neue defekte Thermostate). Der Viskolüfter ist ganz sicher in Ordnung? Wie hast Du das getestet?
Mike
genau, hatte Erich letztens eingestellt. Neu eingebaut und nach kurzer Zeit der Bügel abgebrochen.
Gruß Wolfgang
Alt 14.08.2009, 15:31   #19
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, hast ja erwähnt das a neue wasserpumpe vor ca 2 jahren nei kommen is.
nu meine frage, weist no ob die wapu n Kunststoffrad oder a Metallrad hatte?? weil die mit kunststoff schnell Kaputt gehen :-)
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 16:06   #20
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ahoi,
läuft bei Betriebstemperatur genug Kühlwasser zurück in den Ausgleichsbehälter?
Problem trat bei mir vor kurzem auch auf, habe dann den Deckel vom
Behälter abgenommen und den Motor warmlaufen lassen, siehe da, durch den Rücklaufschlauch kam nur Tröpfchenweise Wasser zurück (ist hier irgendwo auch super beschrieben, frag mich nur nicht wo ), nach dem wechseln des Schlauches war alles wieder .
Ich würde auch auf eine Verstopfung des Kühlkreislaufes tippen oder zumindest auf zu geringen Durchfluss!
Wenn sich das System komplett zusetzt, geht die Temperatur schnell in den roten Bereich und das kochende Wasser schiesst aus dem Überlaufschlauch des Ausgleichsbehälters, danach folgt dann nur noch der Hitzetod !
Gruß Dietmar
Geändert von Widowmaker (14.08.2009 um 16:26 Uhr).
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: mein 7er wird zu heiß HILFE Vedder77 BMW 7er, Modell E32 21 10.05.2007 22:59
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 19:14
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
