Alt 16.07.2009, 20:41   #11
broesel_750il
Fahrzeug: E38-740iL (1995 )
Zitat von BullPit Beitrag anzeigen
Erstmal rausfinden welcher Zylinder ärger macht.
Mach folgendes:
Nimm die Abdeckung/Schallschutz ab, damit du an die Stecker der Einspritzdüsen kommst.
Nun ziehts Du, bei laufendem Motor, die Stecker einer Reihe komplett ab. Der Motor sollte nun immer noch laufen.
Jetzt ziehts Du einzeln einen Stecker nach dem anderen der anderen Seite ab ( natürlich immer nur einen! ) und bei dem Stecker wo du nun keine Veränderung merkst, der Zylinder zündet nicht.
Wenn Du bei der ersten Reihe nichts merkst, machst Du es mit der anderen genauso.
So lässt sich einfach und motorschonend ( da so kein unverbrannter Kraftstoff uin den Kat gelangen kann ) der nicht laufende Zylinder finden.
Wenn Du den Zylinder gefunden hast, dreh mal die Zündkerze raus... evtl. ist die hinüber. Alternativ können natürlich auch Kabel, Verteilerfinger oder Kappe defekt sein.
Bei Fragen ruf mich an... ich bin morgen ( Freitag ) wieder ab 15 Uhr zu erreichen.
Pit
he pit !
also das hört sich gut an werd ich morgen direkt mal versuchen !
hoffe das es die lösung ist !! hab ne lange reise vor morgen .....
broesel_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 20:51   #12
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Dieses Problem hatte ich auch schon.
Bei mir war an einer Zündspule die Verkabelung lose.
Nach festziehen der Muttern war das Problem behoben.
Unrunder Motorlauf, "stinkt" nach Sprit und Leistungseinbußen bei unterschiedlichen Drehzahlen.
Manchmal zog er wie es sein sollte, manchmal machte er "Zicken".
Mfg
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 20:58   #13
broesel_750il
Zitat von Kawa-z1 Beitrag anzeigen
Hallo.
Mfg
Frank
hallo !!!
ok wer ich auch noch prüfen .
danke für den tip !!!
gruss nico
Meiner stinkt nach Benzin!!!! susisorglos BMW 7er, Modell E38 24 21.11.2008 00:50
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 12:21
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Motorraum: Fuffi stinkt, Verbrauch zu hoch siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 20.06.2005 18:54
750er raucht und stinkt nach Lima-Reparatur derpate BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
