Alt 28.06.2009, 10:53   #31
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also das bohren an der eingebauten ansaugbrücke...? wenn das mal gut geht
wenn das meiste aussenrum eh schon weg ist, ist sie doch relativ schnell ausgebaut...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.06.2009, 15:48   #32
mfg Benni
Tja - mancher meint eben, hier Zeit einsparen zu können!
Beim E65 745i N62-Motor dauert allein das Abbauen der Ansaugbrücke mindestens 3 Stunden.
Aber das ist halt ein sachgerechteres Arbeiten, wenn man sie abbaut!
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 16:23   #33
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Einen Schmarrn sabbelt ihr ihr, daß ist der Wahnsinn.
1. Niemand baut einen Motorblock aus, wenn er das Gewinde für Zündkerzen nach schneidet.
2. Bin ich mit Jan der Meinung, wenn mein Motor einen Fresser bekommt, kratzt es nicht mal 1 Promille an, von den vielen Umbauten, die er vom Hof geschickt hat.
3. Benutzt ein Profi einen Beutelbohrer, und auch den richtigen gefetteten Gewindeschneider
4. Nimmt man keinen Staubsauger für Kleinkinder, oder Hasufrauen, sondern einen richtigen mit einer passenden Düse
5. Ist es Alu - die Spänle verglühen, oder denkt ihr ich fahr mit 300Grad spazieren
6. Seid ihr eh nich so beniebel, sondern nur Schwarzmaler - ätsch
Sollte was passieren - Mensch Junx, wozu gibbet es denn ATM´s
EDIT:
Natürlich muss ich sagen, daß es ein v12 ist. Der mapft - *hüstel* stampft des doch locker weg
Alt 28.06.2009, 16:34   #34
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Naja wenn ihr eh schon so viel mühe macht, macht das doch keinen sinn - kannst gleich die dichtungen neu machen
Da sparen ist dann doch bei dem umbau nicht wirklich so prikelend?
Alt 28.06.2009, 16:45   #35
rubin-alt
Am Anfang hatte ich mehr Modivation dazu, aber nachdem du nicht richtig hin kommst, alles putzen blablabla, 1 Tag verballert nur für die Aufhängung der Verdampfer. Ich hab sowas von der Schrauberei die Schnauze voll...
Löten, Nachrüstungen, tütteln - das ist ganz was anderes und an 1 Tag immer gemacht. Aber sowas. Das ist fast ein Neubau
Wärs nicht mein Hobel, wärs ja wurscht. Aber so kuckst lieber 10x nach und putzt noch mehr...
Alt 28.06.2009, 16:51   #36
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hehe - ich werde den nächsten Kunden aus dem Forum hier auf diesen Thread hinweisen
Die Storys mit dem Staubsauger und dem gefettetem Bohrer kenn ich. Musst das mal bei einem ausgebauten Ansaug live beobachten....vergiss es ! Ein "Profi" baut den Ansaug aus - schließlich wird es ja auch vom Kunden bezahlt. Soll es aber schnell, einfach und billig sein....
Wobei ich zugeben muss - bei meinen eigenen Autos hab ich den Ansaug noch nie ausgebaut und die Alukümel haben sie alle ausgehalten. Beim starten husten sie etwas, da das eine oder andere Ventil Aufgrund eines Krümels ein paar mal nicht schließt - das wirst du rubin auch mirbekommen - aber das dauert nur kurz.
Trotzdem - beim Kunden kommt der (Alu) Ansaug raus. Außerdem - versuch mal bei einem e65 die Düsen zu setzen wie auf dem Bild. Da kommst du nur ausgebaut ran. Und ein Staubsauger hilft dir da Aufgrund des Schaltsaugrohres gar nichts - auch nicht der Trick mit "Kerze raus, Druckluft reinblasen - Valvetronic macht die Ventile bei stehendem Motor zu....und das Fett....wird schon oben am Loch abgestreift und bleibt nicht an der Spitze vom Bohrer.
Dateityp: jpg Ansaugklein.jpg (95,5 KB, 69x aufgerufen)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 16:52   #37
memyselfundich
Hmm bei jedem anderen würde ich sagen, das ist the road to hell - ähm pfusch. Eigentlich hatte ich einen peniblen eindruck von dir Aber gut mal gucken was sich über die zeit ergeben wird. Wenn du die Zündkerzen tauscht (was man - laut meinen umrüster - nach einer umrüstung machen sollte) dann kannst ja mal mit einem endoskope reinblinzeln, und ggf. die reste raussaugen.
Alt 28.06.2009, 16:57   #38
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Man sieht schon, wer hier echt vom Fach mal wieder ist...
Es geht nicht nur um die Späne, sondern die optimale Ausrichtung der Injektoren...
Aber ok, hier reden alle eh nur wahnsinnigen blödsinn und Du hast wie immer recht...bist halt ein richtiger Schrauber :-D
Alt 28.06.2009, 17:01   #39
memyselfundich
Hmm. Stimmt das ist noch ein punkt an den ich garnicht gedacht hab. Wo ist erich Wir brauchen expertise hier im thread
Alt 28.06.2009, 17:08   #40
Chevyman
Mit links Bremser
Sei halt nicht so Böse
Ich will´s ihm ja nicht madig machen, nur reden alle schlauen Leuteimmer von Pfusch wenn der Ansaug drin bleibt - und nu wäre es auf einmal absolut OK....
Seltsam das die ganzen "Besserwisser" jetzt nicht Sturm laufen.
Der Fuffi wird schon laufen, aber wenn man sich das mal angesehen hat was da (trotz aller Tricks) reinfällt....wer behauptet bei ihm wäre das nicht so, den hat es noch nie wirklich intressiert und es muss einfach schnellschnell gehen....Dabei geht das Geweih doch schön raus wenn man mal so weit ist das man richtig bohren kann - es sei denn die Nippelwerden schön weit oben reingefriemelt umd noch mehr Zeit zu sparen
E38-Teile: 750i VFL Teile johnwayne27 Biete... 20 13.07.2009 16:29
E38-Teile: Suche Lambdasonden 4x original 750i VFL flori0815 Suche... 0 02.06.2009 12:11
Gas-Antrieb: Gasumbau bei meinem E38 750 il kat-guru BMW 7er, Modell E38 4 24.05.2009 18:48
Gas-Antrieb: Gasumbau bei Erich Ripley BMW 7er, Modell E38 33 28.04.2009 22:24
Gas-Antrieb: Suche Empfehlung Gasumbau E38/ 750i Stuttgart coolhard BMW 7er, Modell E38 57 14.02.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
