Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.05.2009, 18:40   #11
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Dazu muss man sagen,das das Tönen der vorderen Seitenscheiben und der Frontscheibe generell auch in Deutschland auf legalem Weg möglich ist. Nicht nur in Russland.
Man darf halt keine Folie verwenden sondern sie werden professionell geflutet und anschliessend per Einzelabnahme eingetragen.
Kann sich jeder selbst ein Bild von machen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://glastone.de/preise.htm
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 22:26   #12
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
fluten ist in deutschland nicht zulässig, da ist es egal was der tüv sagt.
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 08:59   #13
D-M-XX728
Das würde sich ein wenig wiedersprechen.
Den der Tüv nimmet ja die ganze Geschichte ab und der weiss ja am besten was geht und was nicht.
Natürlich wirst du mit einer Tönung von 95% rundum nicht weit kommen.
Aber wenn man sich an die Richtlinien hällt,scheint es legal zu sein sonst würde die Firma ja nicht auf der Essen Motorshow damit werben dürfen. Wo ja auch die Polizei mit ihrem Safer Tuning Stand vor Ort war
Alt 07.05.2009, 22:02   #14
JayLL
Was der tüv sagt ist latte. In der StVZO steht das es verboten ist. also hat der tüv nichts zu sagen.
Alt 08.05.2009, 12:30   #15
D-M-XX728
Dann nenn doch mal die Passage bzw. den Paragraph der Stvo in der es explizit drinn steht.
Wenn du schon dabei bist,den Absatz in dem drinn steht,dass der Tüv nichts zu sagen hat.
Ansonsten fällt es mir schwer deiner Aussage Glauben zu schenken. So das ich eher zu den Fakten der Firma Glastone tendiere,die es legal für den deutschen Markt anbietet.
Alt 08.05.2009, 13:00   #16
JayLL
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/12/lack...tet-77985.html
kein wunder das dieser irrglaube noch so weit verbreitet ist, wenn man blind den herstellerangaben folgt
nicht böse gemeint.
gruß
Alt 29.07.2010, 23:31   #17
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Idee Threadleiche ausgraben nochmal für alle
Das Thema ?Tönen der Frontscheibe und der vorderen Seitenscheiben? wird oft nachgefragt und diskutiert.
Grundsätzlich gilt, dass diese Scheiben eine Tönung haben dürfen. Aber nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz. Das heißt, die Frontscheibe darf maximal bis zu 25% und die vorderen Seitenscheiben bis maximal 30% getönt sein.
Da die Scheiben werksseitig schon bis zu 20% eingefärbt sind, ist eine nachträgliche Tönung mit Folie immer eine Überschreitung der zulässigen Tönungswerte.
Folgendes sagt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) dazu:
Folien, die an Scheiben von Kraftfahrzeugen angebracht werden sollen, sind nach ? 22a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bauartgenehmigungspflichtig. Sie dürfen nur verwendet werden, wenn sie mit einem amtlich zugeteilten Prüfzeichen gekennzeichnet sind. Das KBA hat im Rahmen seiner Zuständigkeiten eine Reihe von Allgemeinen Bauartgenehmigungen (ABG) für Folien erteilt.
In keinem Fall wurden eingefärbte Folien für die Verwendung an solchen Scheiben genehmigt, die für die Durchsicht des Fahrzeugführers von Bedeutung sind. Vordere Seitenscheiben sind für die Durchsicht von Bedeutung.
Ob Zulassungsbehörden Bauartgenehmigungen im Einzelfall für die Verwendung an vorderen Seitenscheiben erteilt haben, ist dem KBA nicht bekannt.
Jegliche nachträgliche Veränderung ( egal ob Folie, fluten oder anderes)der vorderen Scheiben ( Front- wie auch Seitenscheiben ) ohne ABG führt
1.zum erlöschen des Versicherungsschutzes
2.zum führen eines Fahrzeuges ohne Betriebserlaubnis und zur Stilllegung
3.bei erkennen solch einer Eintragung, zur Streichung dieser
und zur amtlichen Prüfung des Fahrzeugs
Ausnahmen sind Splitterschutzfolien, die aber auch eine ABG vorweisen und nur auf original ungetönte Scheiben aufgebracht werden dürfen.
Da Zulassungsbehörden auch separate Zulassungen erteilen können, ist es ratsam, bei seiner zuständigen Behörde direkt anzufragen, was erlaubt ist und was nicht.
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 14:32   #18
Flamboyant
Fahrzeug: F01 750i
Ist ein wenig off topic
Weiss jemand ob und wie ich die hinteren rollos vom Fahrersitz bedienen kann ? Habe in Handbuch nichts gefunden.
Jammern auf hohem Niveau.
Flamboyant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 14:48   #19
Ja! Wenn die Rollos hinten oben sind, und Du die Fenster herunter fährst, fahren die Rollos mit hinunter. Ansonsten kannst Du ALLE Rollos auf einmal hoch oder runter fahren, in dem Du die Heckrollo-Taste gedrückt hältst.
Alt 02.08.2010, 15:01   #20
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Hallo Chris,
bei mir bleiben die Rollos beim runterfahren der Scheiben oben!?
Das heißt Rollos zu, mit geöffneten Fenstern.
Bin damit aber nicht gefahren, weil ich vermute, das beim fahren der Unterdruck diese vielleicht beschädigt.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit.
Wilfried
Nachtrag: Vielleicht ist das nur beim E65 so.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seitenrollo... Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 12.01.2009 22:41
Innenraum: Seitenrollo nachrüstung DaMax BMW 7er, Modell E38 3 29.02.2008 21:52
Innenraum: Seitenrollo martin.ohl BMW 7er, Modell E32 4 02.01.2008 16:49
seitenrollo uwe1208 BMW 7er, Modell E32 5 01.01.2007 13:46
Seitenrollo E 38 ivica BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
