Alt 26.02.2009, 19:46   #1
uko
Standard Hydrolenkung
Hallo ,
was kann eigentlich ,, passieren ,, wenn zu wenig Flüssigkeit im Behälter ist , und macht sich ein zu geringer Ölstand irgend wie bemerkbar (z.B. im BC ) Es handelt sich um Behälter Nr. -1- auf der Zeichnung .
Dateityp: png Ölbehälter.png (32,7 KB, 31x aufgerufen)
Alt 26.02.2009, 20:11   #2
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Beitrag
Zitat von buko12 Beitrag anzeigen
Hallo ,
hi
also im BC wird es nicht angezeigt,so meine ich zumindest..........
was kann passieren,genau weiß ich das auch nicht,aber denke mal er wird sich immer schwerer lenken lassen und wenn das Lenkgetriebe und oder Pumpe "trocken" laufen wird´s teuer............evt blockiert das Lenkgetriebe??
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 20:47   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das ist nicht überhörbar, wenn zu wenig Öl drinnen ist. Die Pumpe saugt ein bischen luft an und das Öl wird aufschäumen. Somit lässt es sich komprimieren und die Pumpe jault wie verrückt. Dann heisst es nachfüllen. Kaputt geht da nichts sofort. Wenn man es aber hören sollte, kann man ja handeln - spätestens dann.
Alt 27.02.2009, 04:19   #4
Also, wer keinen Gehoerschaden hat, wird es hoeren durch das Quietschen/Jaulen usw, und fuehlen durch die Schwergaengigkeit der Lenkung.
Beim 750 hat der Behaelter einen Sensor unten im Ausgleichsbehaelter, der in der Check Control dann Warnung gibt.
730 weis ich jetzt nicht.
Alt 27.02.2009, 08:51   #5
uko
@movie222
@Erich
Dank Euch Leutz für die schnellen und super Antworten
Grüße buko12
Alt 27.02.2009, 11:38   #6
Movie222
Die Wagen bei denen der braune Behälter verwendet wird, haben keinen Sensor, da weder die Bremse, noch die Niveauregulierung damit zusammenhängen.
Alt 08.03.2009, 14:19   #7
uko
HI,
blöde Frage , was für Farben giebt es denn noch bei diesem Behälter
Gruß buko12
Alt 08.03.2009, 14:37   #8
Movie222
HI,
Gruß buko12
Ich meine auch schon mal einen in schwarz gesehen zu haben, wobei da das gleiche gilt wie für den braunen.
Der 750 hat ja den großen Blechbehälter der scheinbar immer schwarz ist...
Alt 08.03.2009, 14:39   #9
beim meinem 750 ist er schwarz, hat keinen Peilstab, sondern so eine Art Teesieb drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/MA...rrectValue.jpg
Fuer Pentosin.
Hier auf Seite 6 unten siehst Du die verschiedenen Behaelter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cardomain.com/ride/433594/6
runterscrollen
Und das oben auf der Seite hab ich mir erst mal runtergeladen
Hydrolenkung-Tandem-Flügelpumpe Newbie Suche... 0 20.10.2005 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
