Alt 30.11.2008, 17:42   #11
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Es ist eine Exzenterschraube die zwischen Achsschenkel und Stoßdämpfer eingebaut wird.
EDIT: Kann leider nicht mit Fotos dienen
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 19:00   #12
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.h-r.com/katalog_download_...er_Systeme.pdf
Alt 30.11.2008, 19:53   #13
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Entschuldigung....
Mein E32 hat eine Schräglenkerachse. Der Stoßdämpfer ist oben mit 3 Muttern an der Karosserie fest. und steckt unten in einer Bohrung, gesichert mit einer Schraube. Die Befestigung des Dämpfers hat mit dem Sturz nix zu tun.
Wenn ich also die Pendelbewegung so ändern will daß der Sturz 0 erreicht wird, wenn die Radnabe 30mm weiter oben steht, muss ich die Drehpunkte der Achse in der Höhe verstellen. Entweder den Inneren nach oben, uder den äußeren nach unten oder beides. Habe aber keine Ahnung wieviel weg da nötig ist. Auserdem darf die verstellung nur linear hoch und runter gehen, was mit den Schrauben nicht geht, da würde sich der lenker auch in Fahrtrichtung drehen, und somit die Spur nicht mehr stimmen.
Auf der Seite von H&R fehlen drei Buchstaben >> BMW
Dateityp: jpg Ha.JPG (38,4 KB, 24x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 20:18   #14
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
Entschuldigung....
Danke für die ausführliche Beschreibung!
OK, aber vorne müsste man doch mit den Schrauben arbeiten, oder?
Vielleicht kannst Du noch erklären wie das System von K MAC an der Hinterachse arbeitet: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.k-mac.com.au/Kmac_catalog.pdf
Alt 30.11.2008, 20:50   #15
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
also bei meiner vorderachse ist alles in ordnung.. dort konnte /bzw hat man alles einstellen können .. vorne habe ich mit tieferlegung und 245ern 18" KEINE probleme ...
nur hinten halt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 22:05   #16
VMartin
fahrendes Mitglied
Vorner gibt es den alten Schraubertrick, den Kmac profesionell umgesetzt hat. Man hat oben die 4 Löcher im Dom zu Langlöchern umgearbeitet und konnte das Federbein dann weiter außen oder innen festschrauben, und so den Sturz korrigieren. Bei KMC gibt es eine verstellbare Platte die das gleiche macht. (Im Katalog rechts das schwarze teil oben)
Hinten mach sie es über die 2 Drehpunkte wie oben beschrieben. Deswegen auch Chamber & Toe > Spur und Sturz. Hat sich mein Zweifel oben schon erledigt, der Weg scheint zu reichen.
Das Einstellen ist bestimmt interresant...
Angenommen beide Excenter schauen nach hinten.
Ich dreh den inneren nach oben, dann wird der Sturz kleiner aber er geht nach vorne, ich bekomme einen Nachspur, dreh ich den äußeren nach unten kommt die Spur wieder zurück der Sturz wird kleiner, oder zu klein, als innen wieder runter, ausen wieder hoch.... müsste aber funktionieren, mit etwas Geduld
Martin
Alt 17.02.2010, 19:09   #17
ItalosPontos
Fahrzeug: E32-735i (03.89) Automatik , E30 - 325iA (02.87) Cabrio
Klingt ja richtig klasse...
Hab das gleiche Problem mit meinen R.O.D Felgen.
Nur irgendwie bin ich aus dem ganzen Thread nicht so wirklich schlau geworden
Sind die Systeme eigentlich noch aktuell oder hat sich derweilen schon was anderes ergeben ?
Vorallem an der Hinterachse bin ich skeptisch!! Was die beste lösung wäre...
ItalosPontos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 21:51   #18
becks0704
Fahrzeug: e38
jo würd mich auch mal interessieren will meinen im frühjahr mal an die felgen anpassen
becks0704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 22:35   #19
ItalosPontos
Also bei der Vorderachse gibts ein Sturzkorrektur Satz +/- 30
Aber Für die Hinterachse hab ich bis jetzt noch nichts gefunden!!
Vorallem, was hat das mit diesem K-Mac system auf sich ?
Fahrwerk: Probleme mit ET und Felgen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 7 22.05.2007 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
