Alt 29.04.2003, 13:45   #11
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » LKM-B ausgetauscht - fast gleiche Probleme »
@WebDevil
Bei der ganzen Geschichte machst du einen Fehler - was ist mit den Fahrzeugen die garkeine Stellmototren an den Scheinwerfern haben Die müssten ja garkeine Fehlermeldung haben,weil keine LWR ...
Kommen da nicht die Fehlermeldungen "Rücklicht" "Standlicht " oooo doch ...
Bei den Fahrzeugen mit LWR ist es "nur" eine zusätliche Fehlerquelle ... Die Heufigsten Fehler sind eben vom LKM oder Relais - Kaltabfrage ausgelösst,weil da eben die Probleme mit den Lötstellen sind ...
Gruss @freak ...
Alt 29.04.2003, 15:58   #12
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
Standard ich auch...ich auch
moin
so nun ich auch....denn zu 90 % beim ausfall oder fehlermeldung "rücklicht" ist es das senffarbene oder auch wie freak immer sagt das kaltabfrage relai
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
