Alt 17.10.2008, 00:35   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Problem in Kalten zustand
Hallo Freunde!
Ich habe ein problem bei meinen 735i(Bj.97) und zwar geht der Motor im Kalten zustand öfters aus , von einer sekunde auf die andere , beim fahren hört man Fehlzündungen(richtiges knallen)aus dem Motorraum dann geht er aus.
Im warmen zustand ist der Spuck vorbei , wobei die Leerlaufdrehzahl leicht über 1000U/min liegt.
Weiß einer Rat?
Im Sucher habe ich nichts passendes finden können.
Mfg
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 10:59   #2
arrif70
Keiner ne Idee
Alt 17.10.2008, 13:56   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Fehler auslesen! Wird wohl irgendwas mit Gemischaufbereitung und/oder Zündung nicht stimmen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 14:11   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zieh mal bei laufendem Motor einen Stecker der Zündspulen nach dem anderen ab, und ich schätze, dass sich bei einer keine Veränderung im Motorlauf zeigt...
So wie du´s beschreibst, läuft er nur auf 7 Pötten
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 23:18   #5
arrif70
Nein Marcello , er geht sofort aus ohne vorwarnung , dann läuft er wieder nomal(uf 8 pöten) dann geht er wieder aus.
Aber ich meine den fehler gefunden zur haben , beide schellen am LMM waren komplett locker den dicken schlauch der vom LMM zum Motor geht konnte ich so abziehen , morgen wenn er wieder kalt wird kann ich es prüfen!
Artur
Alt 17.10.2008, 23:29   #6
am besten V8
Hmm, schon etwas komisch, hast du den mal abgeschraubt...du hast ihn ja noch nicht so lang, oder der Vorbesitzer?
Vielleicht hatte er schon mal Probleme mit dem LMM...
Kannst ja, wenn du ihn morgen anlässt, mal dort mit Bremsenreiniger oder Drosselklappenreiniger einsprühen, ob er dort ev. Luft zieht.
Alt 17.10.2008, 23:42   #7
d9187
Wenn's läuft!
Sowas gibt's? Und ich hatte die Dinger mit Bremsenreiniger geputzt... waaaahhh hoffentlich gehens ned bald kaputt^^
Alt 17.10.2008, 23:47   #8
arrif70
Nein ich habe noch nichts abgeschraubt , aber wie ich sehen kann istdiese verbindung ganz neu , vielleicht hat der Vorbesitzer es einfach vergessen festzuziehen
Aber mit dem Bremsenreiniger werde ich es trotzdem mal machen.
Arrif70
Alt 18.10.2008, 08:20   #9
am besten V8
ja, sowas gibts wirklich...die Ablagerungen gehen echt super weg, schon mit blossem Ansprühen, viel besser als mit normalem Bremsenreinger, dafür natürlich auch viel teurer...
Alt 18.10.2008, 08:24   #10
am besten V8
Arrif70
Achja Artur,
wenn der Motor "hinter" dem LMM Luft zieht, also an dem Anschluss vor der Drosselklappe, ist es schon plausibel warum der Motor dann einfach ausgeht, der Luftwert, den der LMM misst, passt dann ja vorn und hinten nicht zu dem was die DME an Benzin zuführt.
Und wenn der Wagen wärmer wird, reicht es vielleicht um den Schlauch soweit abzudichten, dass dort keine Luft mehr gezogen wird...
Wär ja gut, wenn es tatsächlich nur so´ne Kleinigkeit wäre!
Batterie-Problem - Startet nur im kalten Zustand Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 11.10.2008 23:38
Motorraum: Getriebeproblem im kalten Zustand batsch BMW 7er, Modell E32 18 26.02.2007 14:03
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 22:43
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 20:31
Problem: Wagen stirbt im kalten Zustand ab und zu ab (?) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
