Alt 16.09.2008, 07:26   #21
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von didi730 Beitrag anzeigen
Japp, geht, hatte mein damaliger 7er E32 730i Bj. 91 auch bekommen.
Ich hatte ein EGS von GAT-Kat verbaut.
Der Einbau sollte von einer Werkstatt bestätigt werden, dann eine neue AU machen lassen und dann ab zur Zulassungstelle und den Umbau eintragen lassen.
Die Zulassungsstelle gibt die Info des Umbaus an das Finanzamt weiter.
Beste Grüße
Didi
Nicht ganz so.
Einfach in die Werkstatt fahren das KLR einbauenlassen und mit den Papieren zur Zulassungsstelle.fertig.
Eine Au ist nicht notwendig.
Ich habe für nen740 V8 260€ bezahlt. Mit einbau und allem drum und dran.
Bei nen R6 ist es aber günstiger weil es da noch nen zweites System gibt.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 12:48   #22
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
ob man nun zu AU muss oder nicht hängt das von der Werkstatt ab, wo man es hat einbauen lassen?
Ich habe jetzt so einen EGS GAT Nachrüstsatz hier rumliegen und brauch jetzt ne Werkstatt in München...
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 13:08   #23
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von m_kw Beitrag anzeigen
hi,
Einspruch,
eine AU hat mit dem KLR gar nichts zu tun. Die AU wird bei warmen Motor gemessen. Der KLR arbeitet nur bei kaltem Motor und dann ist er ohne Wirkung.
Vielleicht es es unterschiedlich mit den Verkehrsämtern in Deutschland. In Hamburg muss bei jeder Veränderung in den Fahrzeugpapieren ein gültige AU vorlegen, wieso auch immer. Hier ist es jedenfall so.
Aber eigentlich ist das ja kein Problem, jeder muss eine haben, ansonsten gehört das Fahrzeug nicht auf die Strasse.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 10:22   #24
m_kw
hi nochmal,
jetzt habe ich bei einer Werkstatt den GAT EGS Kaltlaufregler einbauen lassen. Die haben mir dann gesagt ich muss jetzt noch des Ding abnhemen lassen, da des so oder so bei allen Änderungen am Fahrzeug gemacht werden muss. Und ne neue AU muss ich wohl auch machen
jedenfalls kann ich ja erst am mo da hin fahren, darf ich mein wagen bis dahin überhaupt bewegen dann??
Alt 27.09.2008, 12:15   #25
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Dann warst du wahrscheinlich in einer Werkstatt ohne AU-Berechtigung, denn nur eine solche darf den Einbau bestätigen bzw. abnehmen.
Normalerweise brauchst du auch keine neue AU - wozu auch? Die Werte ändern sich ja nicht.
Nochmals:
Wenn überhaupt eine AU bei der Nachrüstung fällig wird, dann VORHER und nur, um zu testen, ob der G-Kat ordnungsgemäß arbeitet und die Abgasanlage ok ist. Viele Werkstätten bestehen natürlich darauf, um die Funktion sicherzustellen, notwendig für die Eintragung bei der Zulassungsstelle ist sie nicht. Für die braucht man lediglich die ABE und den von einer AU-Werkstatt ausgefüllten Steueränderungsantrag - und natürlich Brief und Schein.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühler: 3,- Euro Investition - min. 250,- Euro gespart ... Erich M. E38: Tipps & Tricks 15 16.08.2025 21:52
530 Euro Steuer Bei Euro 2 Ist Das Ok? 7erForeverFan BMW 7er, Modell E32 35 14.02.2008 00:06
Umrüstung von EURO I Auf EURO II durch Firma GAT in Gladbeck WernerB BMW Service. Werkstätten und mehr... 17 26.10.2007 20:05
Motorraum: Kühler: 3,- Euro Investition - min. 250,- Euro gespart ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 19 19.07.2005 10:04
kann man den 750er mit euro 2 auf euro 3 umrüsten? 540ermicha BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2005 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
