Alt 07.09.2008, 23:08   #11
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von TS1304 Beitrag anzeigen
Guten Abend allerseits,
bin eben heimgelommen. Habe nun festgestellt, dass beim Fahren mit Licht beide Schalter der Sitzheizung leuchten. Sobald ich am Schalter in eine Position schalte, geht ein Lämpchen aus. Immer das in der entgegengesetzten Schaltrichtung.
Das passt schon mal alles.
Der jeweils beleuchtete Teil des Schalters zeigt dem Fahrer, welche Stufe aktiviert ist. Stufe 1 = Eier brüten, Stufe 2 = Eier kochen
Heizung geht aber nicht.
Beide nicht (Sitzfläche und Rückenlehne)?
Mehrere Möglichkeiten
- es fließt kein Strom
- defekte Kabel oder Stecker
- Sitzmatten hinüber (Drähte gebrochen)
- alle oben genannten zusammen oder in Kombination.
Der Schalter für die Lordose bleibt unbeleuchtet und ohne Funktion.
- Schalter bekommt keinen Strom
- Schalter ist defekt
- Leuchtmittel ist hinüber
- Motor bekommt keinen Saft
- Motor ist defekt
Erstmal überprüfen, ob der Schalter überhaupt angeschlossen ist.
Überprüfen geht recht einfach:
Zieh mal vorsichtig die linke Sitzflächenbegrenzung und die linke Plasikverkleidung (da wo die Schalter aufgesetzt sind) auseinander. Dann kannst Du einen Blick "unter" die Schalterverkleidung werfen und schauen, ob sie mit den blauen Steckern verbunden sind.
Den Stecker vom Kabelbaum habe ich mal gemessen. Auf 2 Kontakten kamen 12V auf den anderen, ich glaube 3 Kontakten kam nix.
Kann ich nicht bestätigen, da ich selber noch nie gemessen habe.
Es ist auf beiden Seiten nur ein Stecker vom Fahrzeug kommend.
OK.
Aber eben auf der Beifahrerseite ist der kleine schwarze nicht frei, wie auf der Fahrerseite, sondern mit einem Stecker/Kabel verbunden das unter den Sitz führt.
Unter den Sitz, oder unten IN den Sitz?
Wenn unter den Sitz (ins Fahrzeug) dann kommen mehr als nur der eine grosse Weiße aus dem Fahrzeug. Kann aber nicht sein.
Wenn IN den Sitz, dann ist dort der Motor der Lordosenstütze angeschlossen.
Und da ist nochmals ein kleiner weisser Stecker, der mit einem anderen weissen vom Sitz verbunden ist. Wofür?
Ein kleiner Weißer ist für die Heizmatte der Sitzfläche. Der sollte so ca. im vorderen drittel unten am Sitzgestell befestigt sein.
Dann ist da noch ein Weißer, der liegt hinter der Rückenlehne (Abdeckung wegziehen, dann sieht man den). Der ist für die Heizmatte in der Rückenlehne. Am gleichen Strang sollte auch noch ein schwarzer 3-Pol hängen (von unten aber normalerweise nicht sichtbar) - der ist für die elektr. Kopfstütze.
Der große Blaue ist für den Schalter der Lordose. Da hängt aber noch ein kleiner Blauer dran, der ist dann für den Schalter der Sitzheizung.
Ich versuche noch zwei PDF-Dokumente hier anzuhängen.
Da sind dann auch noch ein paar Bildchen dabei auf denen Du die Lordose und einen Kabelbaum siehst (Zweites Dokument).
Dieser Kabelbaum ist bei Dir schon so wie Du ihn dort siehst komplett im Sitz verbaut.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lordosenstütze, E32 (20 Seiten).pdf (765,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: pdf Lordosenstütze nachrüsten.pdf (538,9 KB, 17x aufgerufen)
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (07.09.2008 um 23:15 Uhr). Grund: Ergänzungen
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 09:04   #12
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
[quote=nordberg;974898]Das passt schon mal alles.
Moin Moin,
auf der Fahrerseite leuchtet die jeweilige eingestellte Stufe heller. Also bei eingeschaltetem Licht. Ohne Licht , leuchtet dann die richtige Schalterposition. Auf der Beifahrerseite nichts, wenn kein Licht eingeschaltet ist und eben geht ein Lämpchen aus, aber in der falschen Richtung. D.h. schalte ich auf Stufe 1 geht das Lämpchen für Stufe eins nicht, bzw. geht aus wenn ich Fahrlicht an habe.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 10:04   #13
nordberg
Eyes Wide Shut
Bei "Licht an" werden alle Schalter beleuchtet - Sitzheizung und Lordose.
Beim aktivieren jeweils einer Komponente wird die entsprechende Position nochmals erhellt.
Versuch doch mal die Schalter zu tauschen - vllt. bringt das ja was.
Geh die von mir benannten Punkte mal Schritt für Schritt durch.
Überprüfe, ob die beiden blauen Stecker an den Schaltern ordentlich sitzen (der große Blaue an Lordose, der kleine Blaue an Sitzheizung).
Wenn ja, entferne alle Stecker und mess mal auf Durchgang - Lordosenmotor, Sitzmatten.
Vllt. ist ja beim Umbau der Sitze ein Kabel beschädigt worden.
Mehr als das, was ich oben und vorher beschrieben habe, weiß ich auch nicht dazu.
Alt 08.09.2008, 10:43   #14
TS1304
E32-Liebhaber
OK,
danke vielmals. Ich werde das dann mal tun und die Stecker prüfen. mittlerweile weiss ich ja wie ich die Sitze rein und rausbekomme und so was.
Tim
Alt 15.08.2010, 13:35   #15
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Von wo kommt denn der Kabelbaum? Von vorne oder von hinten?
Sind die immer ab Werk vorhanden?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Kabelbaum mannheimbmw Suche... 0 11.09.2007 18:45
E32-Teile: Kabelbaum Sitzheizung hinten 740i Domi Suche... 0 10.12.2006 17:09
Elektrik: Brauche dringen Kabelbaum für Sitzheizung und Lordosenstüze *HILFE* m.bablick BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2006 22:42
Kabelbaum Schulle BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
