Alt 24.05.2008, 14:58   #1
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Standard Kühlwasser läuft aus...
ich hab vorgestern mal wieder seit längerem mein Auto laufen lässen. nach ca.15 min sehe ich wie weiser rauch aus der Motorhaube raus kommt. Dann hab ich die Tür geöffnet und sah dass der ganze Innenraum voll rauch war hab dann gleich den motor ausgemacht und sie lüftung auf max eingestellt. Der rauch kam eigendlich nur aus den lüftungsschächten heraus.
Am nächsten Tag hab ich dann mal neues kühlwasser reingeschüttet und nach kürzer zeit lief es wieder über dem Getriebe heraus. Hab dann die 3 kühlschläuche vom Wärmetauscher weggemacht und wenn ich am mittleren anschluss wasser einfüller läufts wieder am getriebe heraus.
Wird das der Wärmetauscher für die Heizung sein? oder vielleicht auch was anderes?
Und es ist sehr aufwändig ihn herauszubauen!? (was ich hir so gelesen hab)
Vielen Dank für die Antworten
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 15:07   #2
Ausgleichbehaelter oder Nr. 6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=35
direkt darunter ist das Getriebe.
Waermetauscher duerfte es nicht sein. Wenn Du keine Klima hast, ist das eh schnell erledigt, der geht naemlich viel einfacher raus, siehe unter Tipps und Tricks von mir mit Bildern.
Alt 24.05.2008, 15:14   #3
rob e32
Hab ich jezt falsch beschrieben
Hab den Ausgleichsbehälter schon weggemacht und hab wasser über ein stück gartenschlauch in den Wärmetauscher gegeben und dann lief es über dem getriebe heraus (aus so ner öffnung an der karosse)
und mein auto hat leide klima...
Alt 24.05.2008, 15:30   #4
Wenn es da rauslaeuft, sind es entweder die Anschluesse im Innenraum zwischen Karosse und Waermetauscher, oder der Waermetauscher selber, denn dann laeuft es aus der Wanne unter dem Waermetauscher raus aus der Karosse. Wenn es die Wanne auffaengt, dann muss es direkt 'am' Waermetauscher sein, muss aber dieser nicht unbedingt sein.
Aber nicht in Hektik verfallen, hier weiterlesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...ser-37161.html
Hier ne Menge Bilder von meinem Schrauberkollegen, der hat 6 Stunden gebraucht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/427855/
ich denk mal so, dass es die Plastikrohre sind auf Bild 2
Alt 24.05.2008, 18:28   #5
rob e32
so erst mal vielen dank für die schnelle antwort. hab mir grad die bilder angeschaut... oje das schaut nach arbeit aus binn mir jetzt aber auch fast sicher dass es irgend was mit dem Wärmetauscher zu tun hat
danke
robert
Motorraum: Kühlmittel läuft aus Siemer BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2008 16:07
Heizung/Klima: Kühlwasser spritzt aus den Heizdüsen kramschi0 BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2008 21:40
Motorraum: kühlwasser läuft über andi2609 BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2006 19:07
Getriebe: Getriebe läuft aus?? BaMoWe BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2006 19:55
Kühlwasser rinnt aus Nat BMW 7er, Modell E38 7 24.05.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
