Alt 22.05.2008, 09:43   #11
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von Cameleon Beitrag anzeigen
das Merkwürdige ist ja das es nur beim ersten mal Fahren am Tag passiert,wenn ich das Auto dann noch 10 mal brauche tritt es nicht wieder auf.
Erst wenn er dann Übernacht gestanden hat und ich zur Arbeit fahre,so zirka nach 1 Kilometer kommt es wieder.
Mann kann schon fast drauf warten wann es einsetzt.
Gruß Bernd
...das einzige was sich nach längerer Standzeit "setzen" kann ist der Reifen.
Bei Fahrtbeginn wird er dann wieder "rundgeschleudert".
Hört sich doof an,aber fahr testweise mal andere Räder (z.B. die WR).
Hatte auf einem Fahrzeug mal das gleiche Problem... (man(n) traut sich ja gar
nicht zu schreiben:S-Klasse! : )
Gruß Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 10:26   #12
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen
Gruß Matthes
da ja heute Feiertag ist,werde ich mich jetzt mal in die Werkstatt begeben und werd meinen kleinen mal so Fragen was er den für Krankheiten hat.
Das mit den Reifen werde ich mal gleich ausprobieren. Weil Waschen muss ich ihn ja heute auch noch.Weil wenn ich ihn schmutzig lasse,springt er mir Morgen bestimmt nicht an.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 17:51   #13
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
meiner hat vor ner weile auch mal immer am anfang der bahn zwischen 70-110 kmh so geschüttelt dass ich das lenkrad fast nicht mehr halten konnte. Es lag an einem festen Bremssattel. er hat auf einer seite quasi-dauergebremst. (kann auch sein wenn die scheibe nimmer rund is). sobald durch das ständige bremsen die scheibe warm wurde und sich ausdehnte (wurde zwar das bremsen schlimmer) aber das schlagen hörte auf. (wie bei dir nur am anfang)
Also schau dir mal Bremsen, Bremssättel usw an.
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 18:44   #14
Cameleon
Schraubergott
Beitrag
Also kurzer Rückblick eines Feiertags.
Die vorderen Reifen habe ich heute mal von meinem 735er genommen und sie auf meinem 750er geschraubt.Lenkradschlagen kam wieder. Servoflüssigkeit nochmals gebrüft,auch OK. Auf Undichdigkeiten gebrüft,nichts gefunden.
Bremsen überprüft,alles leichtgängig,Scheiben und Beläge sind ja fast neu.
Kobelstangen sind neu. Aber mir ist beim Aufbocken aufgefallen das sich die Spurstangengummis viel mehr quetschen als bei meinem 735er.
Ich werde Morgen mal losziehen und neue Spurstangengummis besorgen.
Vielen dank an alle die sich bis jetzt den Kopf darüber zerbrochen haben was mein dicker haben könnte.
Gruß Bernd
Alt 22.05.2008, 20:30   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vielleicht ist da ein Spurstangen-Kopf hinüber ?
(Auch wenn es neu ist kann so n Teil kaputt sein.)
Alt 22.05.2008, 21:28   #16
ethanol
Fahrzeug: 740i Bj92,YZF-R1,Honda Civic ED6
Standard Kreuzgelenk
Hallo habe lange nichts mehr hier geschrieben,aber ich hatte auch dieses Problem,es war das Kreuzgelenk an der Lenkspindel unten!Bewege das Lenkrad mal hin und her,wenn die Räder sich beim kleinsten ruck bewegen alles in ordnung wenn nicht schau dir das kreuzgelenk unter mithilfe an!Einer muß im stand das Lenkrad bewegen damit du das Kreuzgelenk beobachten kannst!
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen!
ethanol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 21:38   #17
Cameleon
Schraubergott
Beitrag
danke das ist doch mal eine Info,an das Kreuzgelenk hätte ich wahrscheinlich überhaupt nicht gedacht.
Ich werde ihn morgen früh gleich nochmal auf die Hebebühne tun und das Überprüfen.
Danke und noch einen schönen Abend.
Gruß Bernd
Alt 23.05.2008, 12:46   #18
Cameleon
Schraubergott
Breites Grinsen
also das ganze Drama heute früh nochmal ,Auto rauf auf die Bühne,Reifen runter,Brembeläge raus.Dann plötzlich fällt die Bremsscheibe von der Zentrierung.
Bremssattel abgebaut,und siehe da,Schraube die,die Bremsscheibe festhält,abgeschert.Hab ich noch nie gesehen.
Schraube ausgebohrt,neues Gewinde,alles richtig gereinigt.Alles wieder zusammengebaut.Probefahrt.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Es kann gar nicht sein.Der läuft wie neu.
Keinerlei schlagen weder beim Fahren/Beschleunigen noch beim Bremsen.
Dein Tipp den Fehler bei den Bremsen zu suchen,war absolut Richtig. Nochmal Danke.
Gruß Bernd
Alt 23.05.2008, 19:07   #19
Matthes
† 05.05.2017
Gruß Bernd
Das nenn ich mal Erfolg!
Danke für die Info!
Gruß Matthes
Alt 23.05.2008, 22:06   #20
m_kw
Getriebe: Notprogramm mal anders Medium BMW 7er, Modell E38 15 21.12.2007 10:44
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
BMW 6er: M6 mal anders darkonaz Autos allgemein 2 24.10.2006 23:44
Cockpitgestaltung mal anders bmwreini Autos allgemein 12 12.01.2004 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
