Alt 07.05.2008, 23:19   #11
ralle33
Fahrzeug: E32 - 735i , Automatik EZ 4/89
Hallo Froschmann , habe vor 3 Wochen bei ATU 225,40 Euro für den Einbau eines Kaltlaufreglers von GAT bezahlt ( 730 / 6 ) , dann noch mal etwas über 10,- bei der Zulassungsstelle für den Eintrag. Habe das Auto erst danach auf mich angemeldet , hatte ihn erst ein paar Tage vorher gekauft . Der Steuersatz sank dadurch auf 7,33 pro 100 ccm , gegenüber vorher 15,paar zerhackte. Es rechnete sich also sofort , vom Wiederverkauf ganz zu schweigen. Die Kosten für den KLR müsten für den 735 ähnlich liegen , werden ja auch keine anderen Bauteile benötigt. 8 Zyl. sind nat. bischen teurer.
ralle33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 05:34   #12
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
@ralle33,
der 735 ist auch noch ein sechszylinder. Ist Baujahr 04/88
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 08:42   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Es kann sein das der Wagen noch nicht umgeschlüsselt wurde.
Der E32 ist immer (o-Ton BMW) mit Gkat ausgeliefert worden.
Bei den älteren Fahrzeugen steht das leider so nicht in den Papieren drin. Daher geht das Strassenverkehrsamt und TÜV (die sollten es besser Wissen) von einem Fahrzeug ohne Kat aus.
Wunder dich also nicht wenn du einen üblen Steuerbescheid bekommst- zumindest jetzt nach der Neuanmeldung. Dein Onkel hat den Wagen vermutlich schon sehr lange (etwa vor 2000).
Ich hatte 2000 genau den gleichen Zirkus mit der Steuer.
Lass dir bei BMW die Bescheinigung das der Wagen einen Kat hat geben. Dann flitzt du zum Amt und lässt den Wagen umschlüsseln. Lass dir gleich die Plakette geben- geht ja dann.
Der Wagen lässt sich selbstverständlich auf Euro2 umrüsten. Allerdings scheinen mir 200€ schon zuviel. Ich habe für meinen vor zig Jahren 120€ bezahlt- mein Kollege mit dem 735 etwas weniger- allerdings ohne Einbau. Der ist übrigens inner Stunde selbst gemacht
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 09:40   #14
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
das ist so nicht korrekt!
Der E32 konnte zu Beginn mit der Option "Katalysator Vorbereitung" ab Werk bestellt werden. Demzufolge gibt es - auch heute noch - E32 Modelle, welche keinen Gkat verbaut haben. Dazu kommt, dass die allerersten E32 ohne Aktivkohlefilter (Tankentlüftung) ausgeliefert wurden und für diese Modelle ist kein Kaltlaufregler erhältlich.
12Zylinder
Alt 08.05.2008, 10:29   #15
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
also ich habe einen EGS KLR für 90€ von eBay und einbauen dauert ne dreiviertel Stunde!!!
TÜV, Zulassungsstelle.....kein Thema! Grüne Plakette!!!!
Aber eingetragen ist "Schadstoffarm Euro 2", wieo steht auf der Grünen dann aber ne 4????
mfG
Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 10:36   #16
12Zylinder
der weiße Riese
weil die Feinstaub-Schadstoffgruppe nicht identisch mit der Schadstoffklasse ist!
Im Anhang noch ein paar Infos zur Plakettenverordnung.
12Zylinder
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FTKInfo_Plakettenverordnung 2008_tcm8-169354.pdf (113,8 KB, 6x aufgerufen)
Alt 08.05.2008, 10:37   #17
Robsyz
Ahhhh....
danke
mfG
Alt 08.05.2008, 17:11   #18
ralle33
Zitat von Froschmann Beitrag anzeigen
@ralle33,
@Froschmann
ist mir natürlich bekannt das der 735 / E 32 ein 6 Zyl. ist , deshalb schrieb ich ja auch das die Kosten ähnlich sein müssten. Habe lediglich hinzugefügt das es bei den 8 Zyl. Modellen sicher etwas teurer ist
Nachrüstung Kaltlaufregler Marci BMW 7er, Modell E32 11 15.01.2010 09:03
Kaltlaufregler Tönni BMW 7er, Modell E32 10 08.03.2008 21:00
Abgasanlage: Umweltplakete ik732ia BMW 7er, Modell E23 2 01.02.2008 11:37
Elektrik: Kaltlaufregler Coyote BMW 7er, Modell E32 1 18.05.2007 19:21
Motorraum: Kaltlaufregler sechserfreak BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2006 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
