Alt 23.04.2008, 22:40   #1
Bottrop 01
Fahrzeug: 735i
Ärger Bitte um Hilfe!! Standlicht links und Rücklicht ohne Wirkung!!
Kann mir bitte vielleicht jamand erklären,was ich genau nachlöten muß,mein Standlicht u. Rücklicht links fällt kurz nach dem Lichteinschalten aus und wenn ich glück habe, kann es möglich sein das nach 10min es wieder brennt.
Für eine genaue Beschreibung währe ich sehr dankbar.[/b]MFG[/font]Uwe Scheffler[/font]
Geändert von Bottrop 01 (23.04.2008 um 23:09 Uhr).
Bottrop 01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 22:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Uwe
Zuerst zwei Dinge....
Schreib deine Texte bitte in Normalschrift,dieses fettgedruckte ist sehr
gewöhnungsbedürftig.
dann schreib bitte noch in deinem Profil dazu,welches Baujahr ( Monat u Jahr)
dein Auto ist,dass wäre gerade bei dieser Frage wichtig zu wissen.
Bei den älteren Baujahren würde ich auf das Senfrelais tippen,dass sollte
nachgelötet werden,da es für diesen Fehler meist verantwortlich ist.
Hier ein Link zum nachlöten dieses Relais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...d-relay-repair
Ich meine,ab 91 war dann das Senfrelais ins LKM integriert,da müsste
das LKM nachgelötet werden.
was dann als drittes noch für diesen Fehler verantwortlich sein kann,sind
die motore der Leuchtweitenregulierung, steck die mal testhalber ab und
schau,ob dein Fehler dann immernoch auftritt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.04.2008, 23:02   #3
Bottrop 01
Fahrzeug: 735i
Hallo Uwe
Viele Grüsse
Peter
Vielen Dank für Deinen tipp
Alt 23.04.2008, 23:18   #4
peter becker
gerne, ich hoffe es ist auch einer dabei,der dir hilft
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.04.2008, 23:35   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
na wenn das keine Hilfe war von Peter, VOLLTREFFER.
Es ist mit Sicherheit dieses Senfrelais. Noch geht es ab und an, aber bald gar nicht mehr. NACHLÖTEN.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 23:51   #6
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Daumen nach oben hier noch eine Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 23:55   #7
und noch eine
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
Alt 06.05.2008, 23:12   #8
Sharkattack
Benutzerbild von Sharkattack
Fahrzeug: E32-730i (BJ06.89)
Frage Probleme mit Nebellicht + Rückfahrlicht auf Faherseite
Moin,
habe ein Problem mit meinem Nebellicht + Rückfahrlicht auf Faherseite.
Habe gedacht es ist das Senfrelais, hab aber gar keins (LKM-B Loewe + Brücke statt Relais).
Also hab ich mal das LKM Nachgelötet, sah alles gut aus, aber hab es mal trotzdem Nachgelötet.
Und was soll ich sagen Licht geht immer noch nicht.
Das Check Control sagt nebenbei nichts an Fehlern.
Kann mir jemand sagen was ich Prüfen/Löten oder Durchmessen soll um da mal weiter zu kommen.
Danke im vorraus.
Sharkattack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 15:25   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Shark
Mess doch mal mit einer Prüflampe ob der Strom an der Leuchteneinheit ankommt. Oft ist es nur ein Kontaktproblem der Leuchteinheit.
Dann sehen wir weiter.
Harry
Alt 07.05.2008, 20:08   #10
7erOlli
V8 Freak
Benutzerbild von 7erOlli
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Also ich hatte an meinem Winter-E32 das gleiche Problem, Relais getauscht -- Licht ging immer noch nicht. Dann LKM getauscht -- Licht ging immer noch nicht!!! Dann hat mir ein Forumskollege (Danke noch mal an Fuscher alias Karsten) einen Lichtschalter vermacht, und siehe da: Licht ging wieder!!!!
[SIGPI
7erOlli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 07:45
Elektrik: Es fliegen permanent das Standlicht und Rücklicht Li.Seite durch??? Steve0710 BMW 7er, Modell E32 9 24.02.2007 19:02
Elektrik: Rücklicht und Standlicht gehen aus Bullit BMW 7er, Modell E32 19 07.01.2005 16:25
Elektrik: Standlicht - Rücklicht StefanK BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2004 19:26
Rücklicht+Standlicht *gg* Greenhorn BMW 7er, Modell E32 1 08.10.2002 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
