Alt 13.04.2008, 15:20   #1
christian 72
Standard Querlenker E32 / E34
Hallo Leute!
Möchte / muß mein VA Kit erneuern. Nun bin ich etwas verunsichert, ob ich die oberen Querlenker / Druckstreben des E34 in den E32 einbauen kann! Manche sagen, es sind die gleichen, andere sagen, die vom E 34 sind kürzer! Was stimmt denn nun? Danke !!! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 15:26   #2
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Schau mal unter realoem.com/bmw
Wenn die Teilenummern gleich sind, passen sie.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 16:06   #3
so ist es, Nummern fuer ein Teil raussuchen, hier eingeben, und schon hast Du alle Modelle wo das gleiche Teil eingebaut ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partxref.do
Alt 13.04.2008, 16:19   #4
christian 72
Die Teilenummern sind unterschiedlich! Umso mehr wundert mich, daß es ja bei eBay diese VA Kits gibt , welche als passend für E32 UND !!!! E34 angeboten werden! Das stiftet die Verwirrung bei mir!
Alt 13.04.2008, 16:53   #5
Mace
Benutzerbild von Mace
Fahrzeug: E32-730i (10.92) R6 (6 Zylinder) Schalter
jeep das ist wirklich verwirrend.
aber wie von Viper 750iL gehört habe gibt ein komplett kit für 167 euro.
brauche es auch demnächst!!!
wenn nicht schreibe ihn mal an, gibt dir bestimmt auskunft dazu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jedi-enklave.de/
Mace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 16:57   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
das sind dann wohl Anbieter hintern Zaun... E32 und E34 ist definitiv anders ... wenn du aber mal genauer schaust wirst du bei den meisten Anbietern dann aber noch gefragt für welches Auto genau du den Satz haben willst und nur in der Überschrift steht für 7/5....
Kai
Alt 13.04.2008, 17:00   #7
hier
aber im Moment habne sie nur den billigeren Satz drin fuer 150 oder so. der fuer 167 ist im Moment nicht drin. Habe ich fuer jemanden letzten Monat gekauft und mitgenommen, da sind die oberen Querlenker original Meyle mit HD Buchsen. Rest NK und andere nicht so bekannte Namen.
Alt 13.04.2008, 17:06   #8
Viper V8
und ich hab ihm auch schon 3x gesagt er soll den für 189€ komplett Meyle nehmen ... aber nö da wird um 20€ gejauelt...
naja ... wenn die ersten dann nach 10tkm wieder fertig sind haben diese Diskusionen wohl mal ein ende... ich bleib da optimist
Kai
Alt 13.04.2008, 17:15   #9
christian 72
Leute, das ich nicht um 20 € heule ist klar! Bin von dem eBay Zeug geheilt! Habe vor 2500km alles neu gemacht, mit so einem eBay Kit und mittlere Spurstange von eBay! Nie wieder! Möchte vernünftige Sachen reinbauen,mit denen man auch 'ne Weile fahren kann! Mich wundert es auch, daß manche, die so ein billiges eBay Kit verbaut haben, über viele tausend km problemlos fahren! MfG Christian
Alt 13.04.2008, 17:26   #10
Viper V8
naja man kann einen billig Satz auch richtig einbauen und dann hält der auch etwas länger wenn deiner bei 2500 km schon wieder hin ist hast du den falsch verbaut .... Schrauben erst fest ziehen wenn der Wagen wieder auf den Rädern steht .. machst das vorher reißen dir beim ablassen die Buchen gleich wieder aus und das wars dann für den Satz... macht sogar mach eine "Werkstatt" falsch...
Kai
Lenkung: Untere Querlenker E32 wechseln? RACO BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2022 22:09
BMW 750i E32 mit defektem Querlenker HotDoc eBay, mobile und Co 1 13.09.2007 14:10
Suche neuen Querlenker Stahl rechts für E32 HighWheels Suche... 4 18.03.2006 19:13
Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kayal Suche... 0 28.05.2004 22:52
Fahrwerk: Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kay.32 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
