Alt 11.04.2008, 13:26   #1
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Frage MK3 (mal wieder)Weises Bild
Hallo, habe folgendes Problem.
Holte mir nach Anratenvon einigen von euch ein MK3 und die Adapterleitung und die Verbindungsleitung.
Habe alles nach der Anleitung von Michael Berger gemacht und alles 100mal kontrolliert.
Batterie wieder dran, Zündung an und es kam nur nen helles Bild am Monitor 4:3.
CD,Radio un FM funktionieren.
Betrieb ohne TV und am MK3 Leutet Power und liest auch die CD.
Gerät war vorher im E39 mit folgenden Daten:
Mit neuste 6.0 - Software Split Screen
mit TMC
Eingestellt für Betrieb mit Bordmonitor ( 16 :9 oder 4:3).
Rechner unterstützt TMC
Kartendarstellung und Split- Screen
für 16 :9 und 4:3 Display
Bitte um Hilfe
[SIGPIC][/SIGPIC]
Geändert von keke853 (11.04.2008 um 14:11 Uhr). Grund: a
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 14:40   #2
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
also ich weiss zwar nicht wer Michael Berger ist
aber ich erzähl dir trotzdem was
Hast du auch ein anderes TV-Modul ??
Wenn nicht musst du dein altes abklemmen, besser ausbauen.
Dann muss der Blaue Stecker vom TV-Modul in den Navirechner und der blaue am Verbindungskabel zum Navi bleibt frei !!!!
Das wird meistens falsch gemacht, so gibts nie ein Bild.
Und denk dran, niemals was abklemmen, solange die LED leuchtet oder blinkt !!!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Geändert von Na$enbaer (11.04.2008 um 14:47 Uhr).
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 20:41   #3
keke853
Frage
Hallo, so hab ich´s ja gemacht, genau so.
Michael B. ist der Herrausgeber hiervon: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
War beim , welcher meinte, es muss auf mein Auto speziell Codiert werden, da das Gerät vorher im E39 verbaut war.
Der andere meint, es würde evtl. nicht funktionieren mit dem Codieren.
Wenn ich das TV-Modul vom MK1 dazwischen stecke habe ich mein normales Bordmenü wieder nur ohne dem "Fenster"_Navigation_!?
Alt 11.04.2008, 21:24   #4
Na$enbaer
Grrrr......
Ah ja, ok.
Wenn du es so gemacht hast (mit dem blauen Stecker) muss es gehen.
Wenn es nicht geht, ist der MK3 nicht in Ordnung.
Die Codierung hat damit nichts zu tun, wenn der aus einem E39 kommt, muss er auch in einem E38 funktionieren, ohne Codierung !!
Ein Bild muss er bringen, auch wenn die VIN und die Anpassung ans Radio nicht stimmt.
Alt 11.04.2008, 21:43   #5
keke853
Na toll, 200€ im A..., kann auch nur mir passieren.
Danke für die Info
Alt 11.04.2008, 22:38   #6
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
wie schon geschrieben, den original blauen stecker von das VM muss im Navirechner.
Wen du dan ein weisses Bild bekommst ist der MK3 kaputt oder auf Radio Navigation codiert.
Guck mal auf den Sticker auf das MK3, oder mach ein Bild davon und stell es ein.
Wen irgends der code MO steht dan ist er monochrome, steht CO das ist color und das bedeutet 4:3 oder 16:9.
Aber man kann die codierung schonn geändert haben, und dann stimmt den code nichtmehr.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 16:09   #7
keke853
Standard MK3/ Bilder
Hallo, habe mal nen Paar Bilder geschossen.
Wie ist eure Meinung dazu?
Der Händler meint, dass seine Angestellten evtl. ein falsches Versendet haben.Habe mit Anzeige gedroht.
Dateityp: jpg CIMG5301.JPG (93,1 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG5313.JPG (90,0 KB, 24x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MK3.pdf (28,6 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von keke853 (13.04.2008 um 18:36 Uhr).
Alt 13.04.2008, 18:38   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Welcher e39 hat die Fahrgestellnummer eines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 318i
Alt 13.04.2008, 18:40   #9
rubin-alt
Habe diese Fahrgestellnumer genomm: AY41838
... Geh nochmals kucken, ob der Blaue vom Videomodul im Navi drinne steckt und im Videomodul alle bis auf die Antennen ab sind
Alt 13.04.2008, 18:52   #10
keke853
Hallo, laut TIS wars, wie du schreibst nen e46.
Der Verkäufer meinte auch e39, haben seine "Mitarbeiter" wohl das falsche geschickt.
Habe auch festgestellt, dass das abgebildete auf den Fotos von den Aufklebern her ein anderes ist.
Welche anderen Antennen?
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 22:56
MK3 umbau wieder mal ne frage einee prob. bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 8 01.08.2005 22:30
Mk3 nur schwarzes Bild mo740i BMW 7er, Modell E38 19 10.12.2004 20:29
Wie sieht bei euch das MK3 Bild aus?? Dung BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
