Alt 09.04.2008, 19:25   #1
Stone76
Benutzerbild von Stone76
Fahrzeug: E32-730i R6 (04.93)
Standard Einige Elektrik Probleme
Hallo erstmal,
bin ganz neu hier in dem Forum,
und habe mir vor einer Woche auch meinen ersten 7er zugelegt.
Bezahlt hab ich mit 180.000 Kilometer,neuen Bremsen,neu TÜV und
neuen Querlenkern 1500€
Er hat natürlich nicht mehr den besten Lack,einige Kratzerchen und eine kleine Beule auf dem Dach,aber fahren tut er einwandfrei.
Aber ein paar kleine Mängel tun sich dann doch auf.
Musste feststellen das die ZV auf der Beifahrerseite nicht funktioniert.
D.h. wenn ich abschliesse, egal ob von Fahrer- oder Beifahrertür aus,
bleibt immer der Knopf an der Beifahrertür oben. Alle anderen Türen schliessen gut. Der Knopf Beifahrertür lässt sich auch nicht manuell runter drücken,weder bei geöffneter noch bei geschlossener Tür.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Dann zeigt er mir im Display vorne an :
1 Bremslicht + Abblendlicht + Kennzeichenbel.
Aber alle Lampen rund um das Fahrzeug funktionieren einwandfrei.
Was könnte das sein ?
Stone
Stone76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 19:34   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von Stone76 Beitrag anzeigen
Hallo erstmal,
Stone
Das mit den Lichtern hatte mein e 38 bis gestern auch. Liegt an den Kotakten im Scheinwerfer, diese sind etwas korrodiert. Der Strom kommt durch und deshalb brennt sie trotzdem, die Elektrik bringt ihr Signal zum testen aber nicht bis zur Birne durch (so denke ich mir das mal).
Hab die Kontakte mit dem Dehmel gereinigt, geht wider perfekt.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 19:39   #3
Stone76
Hört sich gut an,
nen Dremel hab ich auch noch irgendwo,
das probier ich mal,Danke !
Alt 09.04.2008, 19:51   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du kannst auch mal dein LKM raus ziehen, dass sitzt im Motorraum im Kasten,wo auch die Sicherungen verbaut sind und es steht auch LKM drauf.
Hier die Kontakte reinigen und das LKM dann einfach zwei oder drei mal einstecken und wieder raus ziehen.
hier siehst du es im Vordergrund, es steht LKM-L drauf, einfach nach oben
raus ziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img147.imageshack.us/img147/2...4081658gh1.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 19:51   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
hört sich eher nach den stellmotoren der leuchtweitenregulierung an.
zieh mal die stecker ab. wenn danach ruhe ist, hastes
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 20:00   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Stone,
wenn Du das alles erfolglos durch hast (Achtung, keinen Dremel für die Kontakte! Diese bitte nur leicht nachbiegen) und die Falschmeldungen immer noch bestehen, dann das LKM nachlöten.
Fehlmeldungen des LKM (auch gerade typischerweise diese DREI Fehlmeldungen) kommen üblichwerweise von zwei Dingen:
1. Kontaktprobleme des LKM (rausnehmen, bischen wackeln - oder kalte Lötstellen)
2. Leuchtweitenverstellung (allerdings bei einem 93er nicht ganz so wahrscheinlich).
Harry
Alt 09.04.2008, 20:10   #7
Stone76
Top!
Super,das mit dem LKM hat geholfen,alle Fehlermeldungen weg,
1.000 Dank !
Und die ZV geht auch wieder,hab beharrlich 10 Minuten am Knopf gewackelt und den Schlüssel gedreht,dazu noch etwas Graphitöl ins Schloss
und plötzlich hat es wieder funktioniert.
War wohl ein mechanisches Problem,jetzt bin ich mit meinem
"neuen" rundum zufrieden.
Danke nochmal an alle für die superschnelle Hilfe !
Stone
Alt 09.04.2008, 20:18   #8
peter becker
1.000 Dank !
Stone
Hallo Stone
Immer schön zu lesen,wenn man solche Fehler auf einfache und simple Weise
beheben kann.
Viele Grüsse
Peter
Elektrik probleme unerklärbar appy E38: Tipps & Tricks 4 05.01.2009 00:56
Elektrik: Elektrik-Probleme 750iL Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2008 17:22
2 Probleme (brummen & elektrik) uwe v. BMW 7er, Modell E32 4 24.09.2006 21:10
Elektrik: ZKE Probleme - einige Erich BMW 7er, Modell E32 18 03.01.2006 13:24
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
