23.03.2008, 13:41
Fahrzeug: E65 745i Bj.02
Garagen öffner
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie ich mein Garagentoröffner bei meinem 7er E38 einstellen kann.
Habe keine Bedienungsanleitung mehr.
Danke im voraus
R.R.
23.03.2008, 14:33
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von R.R.
Hallo Leute,
Danke im voraus
R.R.
Zündschlüssel Pos 2
Beide äußeren Tasten drücken bis Kontrollleuchte blinkt
dannloslassen
Original Handsender an den Empfänger halten maximal 5cm Abstand
Gleichzeitig Originalsender drücken und gewünschte Kanaltaste der Integrierten Fernbedienung
Beide Tasten loslassen wenn die Kontrollleuchte schnell blinkt
fertig
Mogi
24.03.2008, 17:08
Garagentoröffner programieren
Hallo Mogi,
danke für die Antwort.
Habe es heute probiert , hat aber leider nicht funktioniert.
Weist du vielleicht warum oder gibt es noch andere Möglichkeiten
es zu programieren.
R.R.
24.03.2008, 17:21
wie weit geht es denn?
Tasten li. und re. drücken und Leuchte blinkt, , heißt erstmal alle evtl Speichrungen sind gelöscht.
Das eigentliche Scannen des Cods erfolgt danach.
Mogi
24.03.2008, 18:14
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
R.r.
das liegt wohl an der Frequenz des Toröffner-Motors
an meiner alten Garage funktionierte der Öffner einwandfrei, jetzt bei der neuen nicht mehr.
Lösung: Gleichzeitig muss am Toröffner ein Knopf gedrückt werden, da es sich um Wechselcode handeln dürfte.
Brauchst also eine 2. Person.
gruß Jürgen
24.03.2008, 18:28
das heißt der Code ändert sich nach der Bedienung immer automatisch?
Mogi
24.03.2008, 18:35
the Senior :-)
ja, so die Auskunft des Fachmannes
gruss jürgen
24.03.2008, 18:54
Ich kann mir gut vorstellen, dass man im Empfänger die Automatik ausschalten kann. Wenn die Betriebsanleitung nichts hergibt, würde ich mal den Empfänger öffnen und beäugeln ob da nicht so ein kleiner Schalter sitzt.
Mogi
27.03.2008, 20:45
Danke erstmal ihr lieben Leut,
ich werde es nochmal probieren und euch eine Rückmeldung geben.
27.03.2008, 21:01
Geduuuuuuuuuuuuuuuuld
Die Anweisungen von Mogi sind absolut richtig  . Ich muß nur erwähnen, daß das lange dauern kann - weit mehr als 30 Sekunden, bis die Lämpchen leuchten (sei es beim reset oder beim programmieren). Das erweckt den Eindruck, als würde das nicht funktionnieren. Ist aber nur ein Eindruck. Ich selber hatte fast Krämpfe in den Schultern  Aber jetzt funktionniert es einwandfrei.
