03.02.2008, 14:34
750i powered by ROTTALER2
tja, bei solchen sachen ist eine ferndiagnose immer schlecht zu stellen.
bei defekten tonnenlagern, ist das ganze eigentlich kein knacken sondern
die hinterachse wird schwammig und will mitlenken.....
so wie du es beschreibst,würde ich mal ( unter allen vorbehalten) auf
die hinteren domlager tippen und bei der gelegenheit auch gleich die
hundeknochen mit austauschen.
viele grüsse
peter
03.02.2008, 14:41
Ex M60-powerd by LPG
Puhhh,
kann vieles sein. So mit Ferndiagnose
T-Lager, Radlager, Antriebswelle, Lager vom Diff
Knackt es beim Kurvenfahren nur einmal oder permanent?
Also mein T-Lager höre ich nicht, und du schreibst, daß es nur im Warmen Zustand ist.
Müsste man auf einer Bühne/Grube mal beäugeln. Defektes T-Lager sieht man
Gruß Wolfgang
03.02.2008, 18:23
Zitat von SALZPUCKEL
Puhhh,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
es knackt in Kuvenfahrten nicht permanent. Eher 2-3 mal dann ist wieder Ruhe.
Ich glaube langsam auch das sich da ein Domlager verabschiedet hat.
Am Do. ist er erstmal auf der Bühne und bekommt vorne rechts ein neues Domlager. Das poltert auch schon ordentlich.
Olly...
03.02.2008, 18:26
Zitat von Olly730
Hallo Wolfgang,
Olly...
hallo olly
ich würde die domlager immer!!! paarweise tauschen, wenn das auto eh schon
mal auf der bühne ist,bietet sich das an.
meist ist es so, wenn das eine schon fertig ist, dann ist das andere nicht mehr
weit weg vom gleichen zustand.
viele grüsse
peter
09.02.2008, 17:49
Moinsens,
hab nun den Grund für das Knacken gefunden. Es sind die Tonnenlager.
Auf der Bühne war nichts zu sehen, kein Spiel, keine Bewegung. Aber sobald die Achse unter Last stand, konnte man das rechte Rad doch glatt 2-5 mm nach vorn bewegen. Dabei hat es dann auch das besagte Knacken gegeben.
Nun denn, am Mittwoch tausche ich den Kram aus.
Olly...
