Alt 30.01.2008, 23:04   #21
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Also die Alpina "version" ist ja ganz schick !
Aber etwas fehlplatziert .
Das wäre mal eine Aufgabe für einen Elektronik Spezi diese Alpina Anzeige ins CC vom Tacho zu bringen , das wärs .
Also das würde mir am besten gefallen !!!
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 23:33   #22
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
MFG Christian
hallo christian
tja, das problem ist,dass das CC schon mir kontrollämpchen "überfüllt" ist.
wenn du dir mal die kombifront anschaust,da ist nicht mehr viel,wo man
das unterbringen kann.
ich habe mal eine lösung gesehen,da wurde es am armaturenbrett zwischen
den beiden frontklappen der lüfter angebracht, ich finde das bild im moment
leider nicht. die hatten warscheinlich die beiden klappen der fussraumlüftung
hinten!!! verwendet,die sind ja eine ecke kürzer und haben dann in den mittig
frei gewordenen raum die anzeigen integriert.
viele grüsse
peter
Alt 30.01.2008, 23:39   #23
E32Neuling
Hallo Peter ,
Ja stimmt schon der Tacho an sich ist schon recht voll gepackt !
Ich dachte mehr an eine Lösung wo diese Info´s über Knopfdruck wie auch z.B. Uhrzeit , A-Temp usw. dierekt im CC erscheinen !
MFG Christian
Alt 30.01.2008, 23:46   #24
peter becker
Hallo Peter ,
MFG Christian
hallo christian
ich denke mal, dass reinhard hier sicherlich eine lösung gefunden hätte.
wenn er gewusst hätte,dass ich anstelle eines wenig gebrauchten
bc test, dann die öltemperatur gerne auf dieser testnummer haben möchte,da
hätte er mir sicher wieder geantwortet....... das ist absolut unmöglich.... gib
mir einige tage zeit und dann ist es fertig......
viele grüsse
peter
Alt 31.01.2008, 19:50   #25
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die Alpina-Lösung:
Unten am Ölfiltergehäuse wird der Öldruckschalter entfernt, stattdessen ein Winkelstück für die Aufnahme eines Druck- und Temperaturgebers verschraubt. Über ein Y-Kabel wird das Kabel der Öldruckleuchte dann ebenfalls an den neuen Öldruckgeber angeklemmt.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 19:59   #26
peter becker
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Die Alpina-Lösung:
Mark
hallo mark
danke für diese info, es bestätigt sich also,was schon öfter vermutet wurde.
kannst du mir noch sagen welches gewinde der druckgeber hat, ich vermute
mal,dass es das M12x 1,5 ist, müsste es natürlich sicher wissen,nicht damit
ich nicht den falschen adapter kaufe.
viele grüsse
peter
Alt 31.01.2008, 23:10   #27
peter becker
tja, heute bin ich beim stöbern auf dieses angebot gekommen, dass müsste
doch eigentlich der adapter der begierde sein,denke ich mal......oooooder????
viele grüsse
peter
frage zur fuffi ölwanne peter becker BMW 7er, Modell E32 16 11.04.2007 15:42
frage zu den federn im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 18 01.10.2006 22:23
Innenraum: Frage an die Fuffi-Fahrer...... NickB12 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2005 19:20
Tuning: Frage zum Fuffi :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
