Alt 31.01.2008, 14:10   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wie gross die gesamtmenge des pentosin ist, weiss ich im moment auch
nicht auswändig.
aber,wie erich schon beschrieben hat, ist es sehr schwer ALLES auf einmal
zu wechseln. du hast ja das pentosin in den leitungen des BKV in den
leitungen der niveuau regulierung , im kompletten kreislauf der druckschläuche,
im regelventil, im lenkgetriebe und letztendlich im behälter.
das bekommst du nie alles auf einmal raus, ich denke auch,dass das spülen
die einfachste lösung ist, wechsle es,wie erich es oben beschreibt, fahr damit
einige tage und wiederhole die prozedur noch mal und evtl. nach einigen
tagen noch einmal,dann müsste das systhem eigentlich komplett mit dem
frischen pentosin befüllt sein.
frag mal bei cuntz in speyer oder bei artos hier im forum,da bekommst du bei
beiden auch gute preise für das pentosin.
viele grüsse
peter
Alt 31.01.2008, 14:22   #12
Wieviel das genau ist, kann Dir wohl keiner sagen, das sitzt ja alles in den Leitungen und in den Bomben hinten, in der Lenkung, im BKV usw.
Insgesamt denke ich mal max. 3 Liter.
2 x Pumpen geht nicht, wenn Du 1 x zu Ende gepumpt hast, ist halt alles raus as dem System was raus kann. Dann musst Du erst mal wieder den Motor laufen lassen, dass das Zeug wieder zirkuliert, sich verduennt, dann koennte man wieder absaugen.
Ganz schoene knifflige Sache. Oder hinten am Regulierventil ist auch noch eine Schraube, da koennte man das an der Hinterachse ablaufen lassen.
Geht aber nicht alles raus auf 1 x.
hier mal eine Vorstellung wie man das machen koennte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-speicher.de/080131...ting-page.html
Geändert von Erich (31.01.2008 um 14:27 Uhr).
Alt 31.01.2008, 16:26   #13
E32-Fahrer
Benutzerbild von E32-Fahrer
Fahrzeug: 750i Bj. 92
okay.
werde den Filter bestellen und dann lege ich mal los.....
Danke
E32-Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremspedal, abs und asc. farhud_740 BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2010 13:10
Knacken in der C-Säule 750i V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2009 08:07
Kurzzeitig hartes Bremspedal und unruhiger Lauf sebihees BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2007 20:23
Vorsicht, 750i bei mobile - zu günstig und falsche Daten ! Lonzo eBay, mobile und Co 1 25.08.2007 13:19
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
